HP6730s выключается
Евгений33
Сообщение #1 От 01/12/2013 04:11 цитата
HP6730s мать 6050a2161001-mb-a04
Был мне подарен сей девайс с разбитой матрицей. После замены матрицы и жосткого диска стал устанавливать винду, после 6 мин установки ноут выключился. Разобрал, заменил термопасту, в процессе заметил что в ноуте присутствует влага в районе разьёма питания и LAN разьёма, а точнее под 7686 mosfet, который находится прямо напротив разьёма питания. Так же напротив этого мосфета отгнили кондёры( последние 3 штуки). Мосфет был поднят, почищен и перекатан, а вот кондёры были заменены на другие (врать не буду, схемы не читаю, поэтому выпаял такие же по размерам из другой платы ноута с обвязки питания). Эфекта не принесло, ноут выключается, но только при питании его от сети, от батареи работает стабильно, пака не сядет батарея. Уважаемые мастера, не отсылайте в СЦ, направте на правильный путь.
Кстати вайфай тоже не работает, не реагирует на нажатие кнопки включения вайфая.
DeadlyAngel
Сообщение #2 От 01/12/2013 07:46 цитата
Так как утопленник, то его ультразвуком нужно сначала почистить (вычистить всё!), потом искать компоненты треснувшие и отсыревшие - они будут! Менять, и менять на такие же, а не на внешне похожие. Для этого нужно найти принципиальную схему на этот ноутбук.
Евгений33
Сообщение #3 От 01/12/2013 13:36 цитата
может кто поможет схемкой на этот бук?
DeadlyAngel
Сообщение #4 От 01/12/2013 21:05 цитата
Держи, не жалко http://ishare.iask.sina.com.cn/f/16876438.html правда там зарегится надо - ну гугл транслейт в помощь подшучивать, дразнить
Евгений33
Сообщение #5 От 01/12/2013 21:41 цитата
DeadlyAngel спасибо огромное тебе!!!! Вот только не хватило у меня терпения на китайский сайт. Есть же люди которые скачали эту схему, так почему же её не выложит в обменник форума! недовольство, огорчение
DeadlyAngel
Сообщение #6 От 01/12/2013 22:00 цитата
Пожалел я тебя, чтобы ты не мучался подшучивать, дразнить
http://dfiles.ru/files/488juak5l
http://dfiles.ru/files/ci0dbhfb2
классно!
Евгений33
Сообщение #7 От 01/12/2013 22:38 цитата
Спасибо тебе огромное DeadlyAngel классно! классно! классно!
