Мат. платата . Pegatron EA\VA70HV REV.2.0 , НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ .
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 От 20/11/2018 17:23 цитата
Всем привет , попал ко мне на ремонт ноутбук Acer, платформа Pegatron EA\VA70HV REV.2.0 с диагнозом не включается . Подключил ЛБП, потребление около 24 мА. На кнопку реакции нет , индикаторы не горят . Разобрал , измерял дежурку 3.3 В есть , на кнопке также есть . Проверил сопротивление по дросселям , и выяснил что есть короткое замыкание на дросселе JP8201 который стоит после Шимки по 1.05 Вольтам . При этом ещё выяснилось что есть короткое на микросхеме биоса Хаба (основной биос ). Снял микру биоса короткое осталось . Подал 3 вольта с ограничением на 8 ножку , ЛБП ушёл в защиту , грелись 2 резистора . Проверил их они в норме . Подумал может ШИМ коротит . Снял дроссель JP8201,замерял КЗ со стороны Шимки нет , со стороны Хаба есть .
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 18:28
Подал 3 Вольта за резюки чтобы не грелись ))) ЛБП ушёл в защиту но нечего не грелось , так дошёл до 4 А , раскаляется кристал Хаба . Что думаете друзья , я так понимаю что Хаб снимать полюбому нужно , благо станцию себе собрал улыбка . Просто по схеме и 1.05 и 3 Вольта присутствуют на Хабе . Хаб в мусорку похоже ? у кого небудь было что небудь похожее ?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 18:30
Интересно что на флешке мульта , нет короткого равнодушие По сути линия питания одна или как ? это моя первая плата от Pegatron , у них как то по своему похоже запитываются флешки .
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 От 20/11/2018 19:26 цитата
Друзья буду благодарен любой инфе) Уж хаб не хочется снимать , ну судя по всему прийдётся, что думаете коллеги ?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #3 От 20/11/2018 20:29 цитата
Думается, что хаб приплыл
Сообщение #4 От 20/11/2018 21:29 цитата
alexsey_84 писал:
подкидывать новый придётся,да и короткое сколько ом от этого надо плясать
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #5 От 21/11/2018 04:25 цитата
n max, Привет)) короткое 0.002 Ома. Полное КЗ. СПС за совет, согласую с клиентом цену ремонта , хочу сразу и Шимку заказать мало ли ,может и она гавкнула) .
ДОБАВЛЕНО 21/11/2018 05:29
n max, вопрос к тебе ,более опытному )) скажи ХаБ может сразу две линии садить? 1.05 VS и 3 VS. ? Я просто впервые встречаю чтобы флешка мульта и флешь Хаба отдельно запитывались? На Мульте флешке норм ,Короткого нет.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2018 05:33
На флешке мульта питание 3.3в поднимается при подключении питания адаптера
Dmitrius
Сообщение #6 От 21/11/2018 14:51 цитата
Мульт проверь. Сними за 5 минут с перекурами. У меня на самсе тоже на флешке было КЗ, в итоге всё в мульте оказалось.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 От 21/11/2018 15:59 цитата
Dmitrius, на мультике норм , флешь не коротит )))) напруга 3 вольта поднимаеется )))гляну на всякий ещё разок всё идёт в сторону Хаба . классно!
Сообщение #8 От 22/11/2018 00:15 цитата
alexsey_84 писал:
Если его зверски загрели феном то может или какая нибудь оказия ещё с ним приключилась
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 00:16
Ну может ноут этот грозовой тогда там ловить нечего ремонт станет на уровне новой материнки(просто предположение)
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #9 От 22/11/2018 08:50 цитата
n max, привет ,не видно следов перегрева)) сегодня сниму его на станции, померяю потом сопротивление)) думаю всё будет ок голливудская улыбка улыбка ,СПС тебе засовет товарищ,))) материнка на Али стоит 20 рубликов с тремя нулями)))
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 09:51
Отпишусь после демонтажа Хаба ,что да как))Клиент согласен на ремонт)) классно!
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #10 От 22/11/2018 13:22 цитата
Dmitrius, У тебя на Самце флешь биоса мульта была в коротком по питанию правильно ))) ? Таких случаев у меня было много)) а этот первый что сразу по 3 волльтам и по 1.05 вольтам КЗ ,и именно в Хаб линии уходят . Читай выше ,шимку я исключил снял дроссель КЗ со стороны Хаба))) Сегодня сниму ,отпишусь ))
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 14:26
n max, созвонился с клиенткой поинтересовался как он вышел из строя , она сказала что он был постоянно включён ,при этом сотовый заряжался всегда от него по УСБ, похоже точно Хаб помер . Может сотик его и убил !Что думаешь уважаемый ?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #11 От 22/11/2018 18:11 цитата
n max, проверил ещё раз у мульта, по рекомендации Dmitrius, по линии +3VS на 11 ножке 56 Ом.Далее на кондёр (включен последовательно).С другой стороны этого кондюка полное короткое. Мульт живой скорее всего, интересно что на 8 ножке микрухи биоса мульта всё норм, а по схеме они от одной линии(обе флешки).А на Хабовской на 8 ножке КЗ.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 19:13
Хаб снять не успел сегодня , завтра уже )Думаю кондюк ещё скинуть с 11 ноги мульта.,глянуть сопротивление по чистому .
Сообщение #12 От 22/11/2018 20:45 цитата
Плата на ебее стоит 100 долл замена моста где-то 10 тыс на ваши деньги(в нашей деревне где-то так берут) стоит ли оно того если там ещё могут косяки выскочить.(мысли в слух)
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #13 От 23/11/2018 02:42 цитата
n max, Привет,СПС за совет )) да ремонт не из дешёвых конечно)) но клиент согласен на ремонт )) у меня ремонт по замене чуть дешевле 10 тыс , с запчастями ( Хаб +шим) , около 100 $. Сниму Хаб скорее всего сегодня к вечеру , вчера не успел по времени чуток, пока не заказываю ЗЧ ,с КЗ разберусь, потом закажу)))
Сообщение #14 От 23/11/2018 19:50 цитата
Ну если з.ч. заказывать на али... то можно и за 100 долл чего то там делать,если покупать на месте з.ч.(в 3 раза дороже) то как то мало прибыли выходит тогда проще скупать невключайки чинить и продавать
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #15 От 23/11/2018 19:58 цитата
n max, привет , да ты прав ))) Хаб пока не снял ,до поздна на срочных ремонтах )) спс за совет коллега ))
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #16 От 25/11/2018 11:51 цитата
Всем доброго дня подмигивание n max, приветствую ) ребят вообщем отпаял я Хаб , короткое ушло и напруга на флешке поднялась классно! Так же дежурка пришла в норму, 3.3 и 5 Вольт .Без хаба в ДР потребление 6 мА, теперь плата реагирует на кнопку включения и загораются индикаторы классно! .,потребление 12 мА. Вообщем заказываю Хаб , как приедет буду ставить .
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 13:08
Мост указан в схеме как DH82LPMS, маркировка на чипе G31428 01 PC6 . Друзья вопрос к вам , буквы последние играют роль ? а то чип нашёл но с другими буквами в конце )
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 13:15
Я так понимаю это - DH82HM87 хаб Intel QE99 или DH82HM86 SR17E и на том и на другом цифры одинаковые ,G31428 01 , какой брать что бы подошёл по ревизии?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #17 От 25/11/2018 13:18 цитата
Похоже что этот мой чип -SR17E DH82HM86 BGA?
Сообщение #18 От 25/11/2018 13:22 цитата
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=132804
Тут что-то есть про совместимость
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #19 От 25/11/2018 13:28 цитата
DH82HM86 SR17E , это мой чип) сразу не увидел смех глянул в микроскоп и надпись SR17E, уже заказал(новый не реболенный!) жду теперь.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 14:34
n max, спс) я заказал уже ) думаю правильно всё)
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 14:37
n max, только странно я Хаб снял на температуре 195 гр. примерно и был удивлён немного.Хаб не менялся до меня компаунд был на месте ,я его убирал сам лично улыбка
Сообщение #20 От 25/11/2018 14:06 цитата
ну если 195 на макушке чипа и нижний подогрев даёт где то 180 то это нормально.Если нижний подогрев даёт 160 (чтоб не было загара на плате)то тогда снимется на 220-230
