Осторожно со шлейфами!(кит.планшеты)
Роман Гордеев
Сообщение #1 От 08/05/2017 13:26 цитата
Последнее время на дешевых китайцах шлейфы совсем "бумажные" идут, а вот фиксируют их не по-децки разными липкими лентами. В моем случае клиент решил сам снять экран(не знаю зачем, стекло вроде менять) и не прогрев, потянул ленту-надорвал по диагонали шлейф дисплея. Заказ долгий, пришлось восст-ть шлейф под микроскопом(на фото), повезло что фольга, а не напыление порошком пров-щим. Так что если опыта нет-можно проблем получить и при простой вроде процедуре!
Сообщение #2 От 08/05/2017 14:13 цитата
Так как то не рвались,только если были надорваны кем-то до этого тогда на приклеенном можно попасть
Роман Гордеев
Сообщение #3 От 08/05/2017 15:02 цитата
клиент уверял что он "первооткрыватель", и потянул вроде несильно "черную ленту матерчатую", сейчас уж не разберешь как было, но выглядит шлейф прочнее, чем на деле, у дисплея вообще согнули так, что задняя крышка изгиб сомнуть стремится при сборке. Вот так и влетишь на целый экран на такой фигне, да и так почти полдня, пока зачищал от лака-лудил-готовил-паял-фиксировал....
Сообщение #4 От 08/05/2017 15:14 цитата
Я б так не трахался-отрезал по линии разрыва ровненько зачистил и припаял проводочки к площадкам,убрал коннектор и намертво к площадкам припаял проводочки.Так надёжнее.С модулями а-ля алиэкспересс частенько такое бывает,на месте изгиба шлейфа частенько дорожки ломаются,причём достаточно согнуть один или 2 раза
Роман Гордеев
Сообщение #5 От 08/05/2017 15:31 цитата
"достаточно согнуть один или 2 раза" Да, часто такое попадается. Насчет убрать коннектор-была мысль, потом решил не искать легких путей мир, труд, май
Сообщение #6 От 08/05/2017 15:38 цитата
Можно и не убирать коннектор,а вытащить защёлку и прямо к штырькам,так ещё быстрее будет
