Xeding
По порядку. На ноуте Sony sve14ae12m отказала в один момент мышка и клава, постоянно выключался. Начались проблемы при просмотре фильма. Пересадил жесткий в ноутбук ASUS и принялся перестанавливать винду. При выборе раздела, куда устанавливать, поставил по умолчанию С диск - ошибка. Форматнул - ошибка( с таблицами M.. три буквы, вылетело с головы.) Покапал в ютубе, совет единственный , который остался - удалить диск С и заново создать. Удалил, перезагрузил. Ошибка сразу при загрузке - Reboot and select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key. Перерыл гугл, везде одно и тоже.
Биос сбросить настройки по умолчанию - делал.
По первостепенности стоит все правильно вроде бы. Тут сел на попу и пишу за помощью. |
LoneRanger
Xeding, какой винт, где полная модель? Где СМАРТ? Платку снимал, контакты ластиком чистил? Весь инет завален советами и даже видео, как начинать диагностику винчестеров!  |
Xeding
| Друг, с винчестером все в порядке в техническом плане. Проблему я, по своей глупости, сделал в софте самом. Удалив системный диск. После перезагрузки стала вылетать эта ошибки. Контакты чистить и платку снимать -это явно не то, что нужно. |
LoneRanger
Xeding, тогда что мешает загрузиться с мультизагрузочного CD, DVD или флешки, запустить Acronis Disk Director, Paragon Partition Magic, Mini Tool Partition Wizard или Ashampoo Partition Manager (что есть), удалить диск С: и основной раздел, и создать их по-новой? И сделать диск С: АКТИВНЫМ! А потом ставь любую ОСь.
ЗЫ инфу с других разделов/дисков этого винта надо предварительно сохранить на другой физический носитель.
ЗЗЫ "ошибка( с таблицами M.. три буквы, вылетело с головы.)" - MFT, таблица размещения файлов в ФС NTFS. |
Sergej
| Xeding писал: | | По порядку. На ноуте Sony sve14ae12m отказала в один момент мышка и клава, постоянно выключался. Начались проблемы при просмотре фильма. Пересадил жесткий в ноутбук ASUS и принялся перестанавливать винду. | Судя по способу переустанвки (через ж...) - опыта в этом, мягко говоря, немного. Может, к мастеру?
BOOT option в Sony как выставлены? EFI/UEFI/Secure Boot?
Какой смысл на Asus систему ставить, если всё равно не взлетит?
Ключи?
Валенок в Sony? |
