(Решено) Нетбук Samsung NP-Q45, проблема в nvidia g86-603-a2
lcraFTl
Сообщение #1 От 27/08/2011 11:48 цитата
Нетбук Samsung NP-Q45, изображение на экран не выводится, на внешний тоже.
На кнопку включения реагирует, на выключение тоже незамедлительно.
Сигналит один длинный, два коротких (на настольных это бы означало ошибка видеокарты). Также на мнгновенье загораются три диода caps lock, numlock, scroll lock.
По диоду жесткого диска видно что нетбук не пытается грузить Windows.
Видеочип Nvidia g86-603-a2, пока подозрение на него.
Существует ли расшифровка звуковых кодов для Samsung?
Пост-карту пока не купил.
LCD guru
Сообщение #2 От 27/08/2011 11:49 цитата
Вам паможет замена g86-603-a2 подмигивание
lcraFTl
Сообщение #3 От 27/08/2011 11:51 цитата
LCD guru писал:
Спасибо за мгновенный ответ, буду заказывать шаблон под шарики, в случае неудачи сам чип, благо не дорогие.
Sergej
Sergej
Сообщение #4 От 27/08/2011 13:35 цитата
lcraFTl писал:
недорогие такие же... ну реболл.
А память жива?
lcraFTl
Сообщение #5 От 27/08/2011 16:00 цитата
Sergej писал:
lcraFTl писал:
А память жива?
Жива, даже вставлял другю, там две планки, с одной стороны и с другой.
Sergej
Sergej
Сообщение #6 От 27/08/2011 18:31 цитата
lcraFTl, фен-башка графике сделай. поможет-ищи новый чип.
lcraFTl
Сообщение #7 От 01/09/2011 18:22 цитата
Sergej писал:
О не, феном только видяхи можно иногда поднимать, если не жалко, они меньше, легко прогреваются нижним подогревом, чип начинает плыть быстро.
После заливки флюса под чип нетбук на один раз включился, загрузился, диагностика выполнена браво!
Осталось найти спецов по инфракраске.
Ох уж эта Nvidia..
Sergej
Sergej
Сообщение #8 От 01/09/2011 19:14 цитата
lcraFTl, 10 Sek/300 Grad. на кристалл, для диагностики nVidia хватает в 80%.
Это я называю фенбашка, флюс не лью - нахнадо
