(Решено) Нетбук Samsung NP-Q45, проблема в nvidia g86-603-a2 | |||||
| lcraFTl 27/08/2011 11:48 |
Нетбук Samsung NP-Q45, изображение на экран не выводится, на внешний тоже.
На кнопку включения реагирует, на выключение тоже незамедлительно. Сигналит один длинный, два коротких (на настольных это бы означало ошибка видеокарты). Также на мнгновенье загораются три диода caps lock, numlock, scroll lock. По диоду жесткого диска видно что нетбук не пытается грузить Windows. Видеочип Nvidia g86-603-a2, пока подозрение на него. Существует ли расшифровка звуковых кодов для Samsung? Пост-карту пока не купил. ![]() |
| LCD guru 27/08/2011 11:49 |
Вам паможет замена g86-603-a2 ![]() |
| lcraFTl 27/08/2011 11:51 |
Спасибо за мгновенный ответ, буду заказывать шаблон под шарики, в случае неудачи сам чип, благо не дорогие. |
| Sergej 27/08/2011 13:35 |
А память жива? |
| lcraFTl 27/08/2011 16:00 |
Жива, даже вставлял другю, там две планки, с одной стороны и с другой. |
| Sergej 27/08/2011 18:31 |
lcraFTl, фен-башка графике сделай. поможет-ищи новый чип. |
| lcraFTl 01/09/2011 18:22 |
О не, феном только видяхи можно иногда поднимать, если не жалко, они меньше, легко прогреваются нижним подогревом, чип начинает плыть быстро. После заливки флюса под чип нетбук на один раз включился, загрузился, диагностика выполнена
Осталось найти спецов по инфракраске. Ох уж эта Nvidia.. |
| Sergej 01/09/2011 19:14 |
lcraFTl, 10 Sek/300 Grad. на кристалл, для диагностики nVidia хватает в 80%.
Это я называю фенбашка, флюс не лью - нахнадо |
