toshiba l40-14g висит на заставке
Hunter_Nick
Сообщение #1 От 04/04/2011 09:00 цитата
toshiba l40-14g
model no: PSL48E-01D01JRU
зависает на заставке
что сделано: первоначально ноутбук включался только иногда. если включался, работал. а иногда вообще не включался. заменили IT8511TE 0805-BXA. щас тоже иногда включается, а иногда (чаще) висит на заставке.
память, проц все меняли
где дальше рыть?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 04/04/2011 12:49 цитата
может я и не прав, по отношению к ноутам
но в настольных такая беда бывает при неисправности видяхи, а точнее когда при запуске винды дрова конфликтуют с видеокартой
причем виновата именно карта а не софт
Sergej
Sergej
Сообщение #3 От 04/04/2011 22:59 цитата
Hunter_Nick, Шасси Asus teresa? Хоть бы чипы перечислил бяка
Если оно, то для начала всю периверию вон, графика там в севере живёт,
Если не поможет, то в сторону юга посмотри повнимательнее
Hunter_Nick
Сообщение #4 От 05/04/2011 11:10 цитата
включаю проц, память, моник только (больше никакой периферии)
tereasa20 main board
южный мост: intel NH82801HBM
север: Intel LE82GL960
когда память вставляешь в слот B выводит сообщение "Please insert the memory module to slot A", обратно переставляешь висит на заставке.
