toshiba l40-14g висит на заставке | |
| Hunter_Nick 04/04/2011 09:00 |
toshiba l40-14g
model no: PSL48E-01D01JRU зависает на заставке что сделано: первоначально ноутбук включался только иногда. если включался, работал. а иногда вообще не включался. заменили IT8511TE 0805-BXA. щас тоже иногда включается, а иногда (чаще) висит на заставке. память, проц все меняли где дальше рыть? |
| LESHIY 04/04/2011 12:49 |
может я и не прав, по отношению к ноутам
но в настольных такая беда бывает при неисправности видяхи, а точнее когда при запуске винды дрова конфликтуют с видеокартой причем виновата именно карта а не софт |
| Sergej 04/04/2011 22:59 |
Hunter_Nick, Шасси Asus teresa? Хоть бы чипы перечислил
Если оно, то для начала всю периверию вон, графика там в севере живёт, Если не поможет, то в сторону юга посмотри повнимательнее |
| Hunter_Nick 05/04/2011 11:10 |
включаю проц, память, моник только (больше никакой периферии)
tereasa20 main board южный мост: intel NH82801HBM север: Intel LE82GL960 когда память вставляешь в слот B выводит сообщение "Please insert the memory module to slot A", обратно переставляешь висит на заставке. |
