Мат. платата . Pegatron EA\VA70HV REV.2.0 , НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ .
alexsey_84
20/11/2018 17:23
Всем привет , попал ко мне на ремонт ноутбук Acer, платформа Pegatron EA\VA70HV REV.2.0 с диагнозом не включается . Подключил ЛБП, потребление около 24 мА. На кнопку реакции нет , индикаторы не горят . Разобрал , измерял дежурку 3.3 В есть , на кнопке также есть . Проверил сопротивление по дросселям , и выяснил что есть короткое замыкание на дросселе JP8201 который стоит после Шимки по 1.05 Вольтам . При этом ещё выяснилось что есть короткое на микросхеме биоса Хаба (основной биос ). Снял микру биоса короткое осталось . Подал 3 вольта с ограничением на 8 ножку , ЛБП ушёл в защиту , грелись 2 резистора . Проверил их они в норме . Подумал может ШИМ коротит . Снял дроссель JP8201,замерял КЗ со стороны Шимки нет , со стороны Хаба есть .
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 18:28
Подал 3 Вольта за резюки чтобы не грелись ))) ЛБП ушёл в защиту но нечего не грелось , так дошёл до 4 А , раскаляется кристал Хаба . Что думаете друзья , я так понимаю что Хаб снимать полюбому нужно , благо станцию себе собрал улыбка . Просто по схеме и 1.05 и 3 Вольта присутствуют на Хабе . Хаб в мусорку похоже ? у кого небудь было что небудь похожее ?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 18:30
Интересно что на флешке мульта , нет короткого равнодушие По сути линия питания одна или как ? это моя первая плата от Pegatron , у них как то по своему похоже запитываются флешки .
alexsey_84
20/11/2018 19:26
Друзья буду благодарен любой инфе) Уж хаб не хочется снимать , ну судя по всему прийдётся, что думаете коллеги ?
павлик 22
20/11/2018 20:29
Думается, что хаб приплыл
alexsey_84 писал:
подкидывать новый придётся,да и короткое сколько ом от этого надо плясать
alexsey_84
21/11/2018 04:25
n max, Привет)) короткое 0.002 Ома. Полное КЗ. СПС за совет, согласую с клиентом цену ремонта , хочу сразу и Шимку заказать мало ли ,может и она гавкнула) .
ДОБАВЛЕНО 21/11/2018 05:29
n max, вопрос к тебе ,более опытному )) скажи ХаБ может сразу две линии садить? 1.05 VS и 3 VS. ? Я просто впервые встречаю чтобы флешка мульта и флешь Хаба отдельно запитывались? На Мульте флешке норм ,Короткого нет.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2018 05:33
На флешке мульта питание 3.3в поднимается при подключении питания адаптера
Dmitrius
21/11/2018 14:51
Мульт проверь. Сними за 5 минут с перекурами. У меня на самсе тоже на флешке было КЗ, в итоге всё в мульте оказалось.
alexsey_84
21/11/2018 15:59
Dmitrius, на мультике норм , флешь не коротит )))) напруга 3 вольта поднимаеется )))гляну на всякий ещё разок всё идёт в сторону Хаба . классно!
alexsey_84 писал:
Если его зверски загрели феном то может или какая нибудь оказия ещё с ним приключилась
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 00:16
Ну может ноут этот грозовой тогда там ловить нечего ремонт станет на уровне новой материнки(просто предположение)
alexsey_84
22/11/2018 08:50
n max, привет ,не видно следов перегрева)) сегодня сниму его на станции, померяю потом сопротивление)) думаю всё будет ок голливудская улыбка улыбка ,СПС тебе засовет товарищ,))) материнка на Али стоит 20 рубликов с тремя нулями)))
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 09:51
Отпишусь после демонтажа Хаба ,что да как))Клиент согласен на ремонт)) классно!
alexsey_84
22/11/2018 13:22
Dmitrius, У тебя на Самце флешь биоса мульта была в коротком по питанию правильно ))) ? Таких случаев у меня было много)) а этот первый что сразу по 3 волльтам и по 1.05 вольтам КЗ ,и именно в Хаб линии уходят . Читай выше ,шимку я исключил снял дроссель КЗ со стороны Хаба))) Сегодня сниму ,отпишусь ))
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 14:26
n max, созвонился с клиенткой поинтересовался как он вышел из строя , она сказала что он был постоянно включён ,при этом сотовый заряжался всегда от него по УСБ, похоже точно Хаб помер . Может сотик его и убил !Что думаешь уважаемый ?
alexsey_84
22/11/2018 18:11
n max, проверил ещё раз у мульта, по рекомендации Dmitrius, по линии +3VS на 11 ножке 56 Ом.Далее на кондёр (включен последовательно).С другой стороны этого кондюка полное короткое. Мульт живой скорее всего, интересно что на 8 ножке микрухи биоса мульта всё норм, а по схеме они от одной линии(обе флешки).А на Хабовской на 8 ножке КЗ.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 19:13
Хаб снять не успел сегодня , завтра уже )Думаю кондюк ещё скинуть с 11 ноги мульта.,глянуть сопротивление по чистому .
Плата на ебее стоит 100 долл замена моста где-то 10 тыс на ваши деньги(в нашей деревне где-то так берут) стоит ли оно того если там ещё могут косяки выскочить.(мысли в слух)
alexsey_84
23/11/2018 02:42
n max, Привет,СПС за совет )) да ремонт не из дешёвых конечно)) но клиент согласен на ремонт )) у меня ремонт по замене чуть дешевле 10 тыс , с запчастями ( Хаб +шим) , около 100 $. Сниму Хаб скорее всего сегодня к вечеру , вчера не успел по времени чуток, пока не заказываю ЗЧ ,с КЗ разберусь, потом закажу)))
Ну если з.ч. заказывать на али... то можно и за 100 долл чего то там делать,если покупать на месте з.ч.(в 3 раза дороже) то как то мало прибыли выходит тогда проще скупать невключайки чинить и продавать
alexsey_84
23/11/2018 19:58
n max, привет , да ты прав ))) Хаб пока не снял ,до поздна на срочных ремонтах )) спс за совет коллега ))
alexsey_84
25/11/2018 11:51
Всем доброго дня подмигивание n max, приветствую ) ребят вообщем отпаял я Хаб , короткое ушло и напруга на флешке поднялась классно! Так же дежурка пришла в норму, 3.3 и 5 Вольт .Без хаба в ДР потребление 6 мА, теперь плата реагирует на кнопку включения и загораются индикаторы классно! .,потребление 12 мА. Вообщем заказываю Хаб , как приедет буду ставить .
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 13:08
Мост указан в схеме как DH82LPMS, маркировка на чипе G31428 01 PC6 . Друзья вопрос к вам , буквы последние играют роль ? а то чип нашёл но с другими буквами в конце )
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 13:15
Я так понимаю это - DH82HM87 хаб Intel QE99 или DH82HM86 SR17E и на том и на другом цифры одинаковые ,G31428 01 , какой брать что бы подошёл по ревизии?
alexsey_84
25/11/2018 13:18
Похоже что этот мой чип -SR17E DH82HM86 BGA?
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=132804
Тут что-то есть про совместимость
alexsey_84
25/11/2018 13:28
DH82HM86 SR17E , это мой чип) сразу не увидел смех глянул в микроскоп и надпись SR17E, уже заказал(новый не реболенный!) жду теперь.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 14:34
n max, спс) я заказал уже ) думаю правильно всё)
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 14:37
n max, только странно я Хаб снял на температуре 195 гр. примерно и был удивлён немного.Хаб не менялся до меня компаунд был на месте ,я его убирал сам лично улыбка
ну если 195 на макушке чипа и нижний подогрев даёт где то 180 то это нормально.Если нижний подогрев даёт 160 (чтоб не было загара на плате)то тогда снимется на 220-230
alexsey_84
25/11/2018 15:54
n max, ставлю низ обычно на 160 гр,вполне хватает. как нагрелась плата включаю верх выставленный для безсвинца на 230 гр.Контроль идёт двумя ПИД контроллерами , вот до этого ремонта всегда чипы заводские даже при 220 гр даже не качались после 225гр. уже начинали , доводил до 230 гр.затем поднимал. Я к чему написал , а то что походу на заводе посадили на свинец , аж интересно стало как так равнодушие ?
Мож ремонтировали,хотя на заводе смысл этим заниматься,а в асц обычно платы меняют
alexsey_84
25/11/2018 16:46
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 17:48
n max, вот и я так думаю , но что есть ,то есть ) может и правда ремонтили на выпуске) странно) недовольство, огорчение равнодушие
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 18:08
n max, Забыл написать , под чипом видно пятно от перегрева ,текстолит чуть темнее, примерно посредине , как бы параллельно кристала и примерно такого же размера, как и сам кристалл улыбка
alexsey_84
17/12/2018 11:19
ребят всем доброго дня) пришёл чип из поднебесной)запаял , прошил биос мульта и хаба , флешку хаба заменил т.к. не проходила верификацию на проггере. Дежурка была в норме , на кноку пару раз среагировал , потребление в дежурке 17мА норма, при нажатии 23мА и нет запуска , На мульте всё норм -резет снят ,лид св норм и т.д..Отключил его подключил заного к ЛБП потребление 1.5 А я в шоке, раскаляется замененный юг , вырубил , по 3.3 вольтам снова короткое ! Друзья что то я совсем не пойму что за хрень такая , либо мост жаренный пришёл , либо что ещё ?
Теперь х.з.надо спор открывать типа фигню прислали.Да и присланный мост надо тщательно осмотреть на предмет б.у. шности перед установкой и все подозрительные места зафотоать поможет при споре с продавцом.Теперь внимательно изучать на предмет глюка шима\полевиков формирующего это напряжение.Надо было сразу подать 3.3 от лбп в эту цепь и глянуть потребление тогда эта версия нашла бы своё подтверждение-мож и жаренный был.
Да и брать по 1 штуке это не айс я такие вещи штуки 3 сразу заказываю+скидку прошу
alexsey_84
18/12/2018 14:55
n max, привет )) СПС за совет коллега , эти китайцы просят вернуть обратно чип ))))) смех так то пофиг ,я им отпаяю и отошлю обратно пусть играются )))
ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 15:59
n max, я когда его запаял ,проверил по сопротивления и даже плата стартанула с кнопки ,но только до 23 мА , с 17 мА дежурных . Отключил от ЛБП , подключил обратно и , ток сразу 1.5 А ,юг как комфорка ,а по 3.3 Вольтам КЗ))))
alexsey_84
22/12/2018 05:41
n max, привет …всех С Наступающим!)) вообщем думаю купить мостик не в Китае ))) с ним должен стартонуть ноут ))) Китайцы спор закрыли )) я им отправлю дохлый Юг на Новый год ))
ДОБАВЛЕНО 22/12/2018 06:44
n max, ещё .когда Юг пришёл ,видно было что шары меньшего диаметра , они на 0.4 мм должны быть ,а они меньше ! Полный шлак )) теперь буду покупать только в магазах ,а то с этим Китаем ,столь нервов и времени потрачено смех
Да в местных магазинах ценник в 2-3 раза больше китайского+гарантий ни каких запаял не работает дальше не их забота.С китайцами хоть подискутировать можно и шансы деньги вернуть хоть какие то но есть.
Ну а местные магазины берут у тех же китайцев,так что условия обмена лучше решать до заказа(я и с китайцами так делаю)чтоб потом не париться т.к. беру много чипов
ДОБАВЛЕНО 22/12/2018 15:16
да и со следующим мостом лучше установить стабилитрон на 3.6 вольта по цепи питания 3.3 на случай глюка шима
alexsey_84
29/01/2019 14:41
да и со следующим мостом лучше установить стабилитрон на 3.6 вольта по цепи питания 3.3 на случай глюка шима[/quote]
ДОБАВЛЕНО 29/01/2019 15:45
n max, привет , добрался до него наконец , решил снять чип , так как китайцы спор отклонили , думаю перекатать - врятли поможет ? слышал что можно как то выжечь южник по 3.3 В , как думаешь ? Блин я уже на либо на Шим ,либо на перефирию грешу , так как плата вставала в дежурку и зажигались индикаторы на материнке !
ДОБАВЛЕНО 29/01/2019 16:03
n max, Интересно что по 3.3 вольтам короткое , но поднимается до 2.5 вольта напруга на дросселе ! 5 Вольт в порядке , Южник как сковорода раскаляется недовольство, огорчение
alexsey_84
29/01/2019 16:24
И генерация на кварце Юга в норме ., ровненькая как и должна быть неодобрение
Х.з у меня выжечь не получалось.скорее всего новый придётся купит
alexsey_84
30/01/2019 03:55
n max, Спс дружище )) что небудь решу )) вопрос почему он вылетел ,думаю шимку и транзюки махнуть при замене нового )))
alexsey_84
31/01/2019 17:10
Всем привет , сегодня снял мостик )))) дежурка пришла в норму ,шим - сигнал шимка, выдаёт ровную картинку по 3 и 5 вольтам
alexsey_84
31/03/2019 13:14
Всем привет , заказал чип у другого продавца , Установил его , заменил ШИМ заодно , ноут запустился всё окей . классно!
Но вот возник ещё вопрос , напруги на видеочипе не поднимаются , хотя видик должен определяться как GeForce 820М , а вместо этого запуск на встроенном видео , в Биосе загружаюсь с режима LEGASY , на режиме UFI пишет что не может загрузиться ,как бы нет устройств для загрузки .В чём косяк, кто посоветует ?
Менялся только Хаб и Шимка дежурных напряжений)
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 14:15
а ещё менялась и прошивалась флешка Хаба голливудская улыбка
Смотреть питания сразу после вкл.Питанием внешнего гпу управляет биос,если он не смог проинициализировать гпу то и питание он не включит.Тут смотреть команду на вкл шима и от этого плясать
alexsey_84
31/03/2019 17:53
n max, спс ) эх я поторопился , собрал его ,ну ещё раз раскидаю ноут смех
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 18:56
мне этот ноут весь мозг проел , но тем и интересней сам ремонт браво!
n max, хотя биос я прошивал , ладно гляну что на Шимке твориться ,далее видно будет
alexsey_84
01/04/2019 17:59
n max, привет) скачал биос проверенный,прошил обе флешки ! теперь ноут сразу зажигает матрицу , со старым ждал немного времени) ну блин видео дискретное отсутствует , на дросселях так же понолям)
есть бордвью на эту платформу , что за шим стоит ХЗ , сигналы бы посмотреть на ней ,а то в бордвью как обычно нечего по инфе самой Шимки )
ДОБАВЛЕНО 01/04/2019 19:10
тут меня терзают сомнения , может видюха отвалилась , а я тут с бубном танцую ? что думаете друзья)
ДОБАВЛЕНО 01/04/2019 19:11
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 01/04/2019 19:12
n max, проблемма в том , что за Шим стоит ? Схемы нет )
Тогда фото в студию.Озадачу местных специалистов в вайбере\телеграмм или сам покумекаю
foxter-x
01/04/2019 19:50
alexsey_84, http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/pegatron_va70hw не подходит?
alexsey_84
01/04/2019 19:50
n max, ещё раз приветствую ) фото завтра скину ) спс )
ДОБАВЛЕНО 01/04/2019 21:01
foxter-x, спс )вроде похожее) гляну) по памяти уже определил по этой схеме что это Шимка RT8812AGQW , она вроде) классно! классно!
alexsey_84
02/04/2019 18:19
n max, привет) всем привет классно!
Питание на 18 ножке Шимки есть 5 Вольт , на 3 ноге сигнал енейбл отсутствует -всего 0.049 вольта . На КЗ прозвонил ,коротыша нет!
По бордвью смотрел цепь формирования этого сигнала ,вроде изначально Хаб формирует сигнал PWR GPU_ ENE далее по цепи через трранзисторы и т.д.
Вышел на транзюк на нём должен быть сигнал +12VSUS ,его нет .Так же нет и енейбла который далее должен поступать на Шимку)
ДОБАВЛЕНО 02/04/2019 19:22
Смотрел на тестовом джампере , так же понолям ) равнодушие
Ну так дать на енейбл лог 1 чтоб проверить исправность питателя(если сигнал не напрямую с хаба идёт то печальных последствий быт не должно,хотя можно и ногу отрезать).Тут енейбел надо ловить в момент инициализации желательно осцилом и соотв питание видика тоже
ДОБАВЛЕНО 02/04/2019 18:38
Если всё ок то смотреть обмен проца с гпу,если всё ок меняем гпу
alexsey_84
02/04/2019 19:04
n max,спс я думал уже подать порядка 2-3 вольт на 3 ножку,попробую предварительно отрезав ножку для безопасности)
Осцилом смотрел питание и енейбл , пустота недовольство, огорчение
Этим можно хотя бы проверить исправность питателя гпу.
Надо посмотреть чтоб в биосе не был отключен внешний гпу.Я так в каком то леново умудрился поменять потом только врубился что он отключен смех
alexsey_84
02/04/2019 19:54
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 02/04/2019 20:56
n max, всё проверю ,оотпишусь ) спс дружище классно!
ДОБАВЛЕНО 02/04/2019 21:00
n max, В биосе смотрел до этого , вроде не было выбора видеоадаптера равнодушие равнодушие
Мож обновить биос штатно на всякий случай
alexsey_84
03/04/2019 08:28
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 03/04/2019 09:30
n max, привет )) думаешь стоит ? Есть подозрение что дело не в Биосе ,так как прошивал его флешки дважды проггером )))
Проверю сначала вариант с Енейблом ))) затем буду думать дальше))
СПС ))))
alexsey_84
04/04/2019 08:41
n max, привет )) может хаб по этой линии не отрабатывает , т.е . прислали с косяком Китаёзы?
Мож шар от этой ноги не припаялся.Резануть дорогу со стороны хаба и померить сопротивление на массу.
Маловероятно что одна нога отбита внутри хаба,да и китайцам по такой проблеме мало что предъявить можно.
Если хаб позиционировался как б.у. то даже нет смысла открывать спор.
Запустить принудительно шим видика и глянуть на результат там будем думать
alexsey_84
04/04/2019 19:10
n max, спс) проверю на днях )пока нет времени ) отпишусь ,что получилось голливудская улыбка
alexsey_84
05/04/2019 14:01
n max, привет , подал сигнал инейбл около 2.5 вольта , при включении видюха определилась , на шимке норм всё! ХЗ короче может правда в хабе косяк ?
Может подтянуть этот сигнал на Шимку да и всё?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2019 15:02
С Дежурки силовой допустим , я уже в запарке с этим дивайсом )))
alexsey_84
05/04/2019 15:45
alexsey_84 писал:
ДОБАВЛЕНО 05/04/2019 16:52
n max, нет это не вариант !
подал с линии 1.8 вольта на енейбл ,Шимка завелась ) на тесте в Фурмарке через 5 сек ноут вырубился !
Есть подозрение что видик не проходит инициализацию как ты и советовал классно!
Или Хаб и ХЗ , уже реально клиент долбит , он уже сам говорит да хрен с ним с видиком ,работает типа и так сойдёт ! но мне то разобраться нужно в чём косяк недовольство, огорчение
Видик прогреть,мож он при смерти.
Тогда хрен с ним с видиком этот вариант имеет право на жизнь.
Потом клиенты жалуются что танки буксуют обычно после ремонта-уже проходили смех
alexsey_84
05/04/2019 18:40
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 05/04/2019 19:41
n max, точно ) ух уж эти танкисты смех
Больше смахивает что хабу не нравиться видик чем на неисп.хаба подмигивание
alexsey_84
06/04/2019 14:55
n max, привет) я тоже к этому склоняюсь ) классно!
ДОБАВЛЕНО 06/04/2019 16:00
n max, спс подмигивание
alexsey_84
07/04/2019 16:04
n max, привет ,всем привет) вообщем сегодня ещё раз всё промерял ,всё так же ) собрал его)буду отдавать как есть ,клиент согласен)на замену видика он ответил отказом )вот такие дела)
Единственное что как то напрягает ,что это может с Хабом быть связанно ,ну да ладно уже браво!
Всем спс , можно отмечать тему Решёной) Удачи всем в ремонте)
alexsey_84
09/04/2019 04:01
Уважаемые модераторы ,отметьте тему Решёной. Сам немогу это сделать ,нет вкладки "изменить "! СПС заранее)) всем удачи в ремонте друзья)) подмигивание
Отредактировать первое сообщение(там будет доступно редактирование заголовка)написать решено.
Потом начальник закроет если посчитает это нужным
alexsey_84
10/04/2019 18:15
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 10/04/2019 19:17
n max, привет ,нет у меня такой вкладки "Изменить ", я потому и прошу закрыть тему как "Решёную"
alexsey_84
17/04/2019 18:40
n max, Макс привет ,выручи)) отметь тему )) а то висит как незаконченная )) СПС ))
