Slavik1124
Ноутубк Acer Aspire 5720G.
Включается, экран светится белым, или даже серым в полоску - видно на фото.
Вывод на монитор через vga - идеально показывает.
Подскажите, что это может быть? или в каком направлении копать?
SBA
| А чего непонятно? Начните с питания матрицы. |
Slavik1124
| Где именно его померять нужно ? Скажите пожалуйста подробнее. |
SBA
| На 29,31,33 ноге разъема JP1 на матрицу должно быть 3в |
Slavik1124
... JP1 - это тот , который на материнской плате для подсоединения шлейфа (40 ножек) ?
ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 15:07
На этих ножка - 3,28 в на каждой |
SBA
| Тогда - видеочип, разъем MXM, плата от разъема MXM до разъема JP1 |
Slavik1124
| Но у меня ведь на внешний монитор через vga разьем - идет все нормально... или там по другому развязка? и уточните пожалуйста, что такое разъем МХМ ? |
SBA
| У вас видео-карта съемная (хотя не уверен на 100% - платформу бы огласили ), разъем куда она ставится - MXM. Выходы на внешний монитор и матрицу разные, поэтому наличие картинки на внешнем и отсутствие на матрице, встречается довольно часто при частично "дохлом" видеочипе.. |
Slavik1124
| Хорошо. Проверю, отпишусь. |
Slavik1124
| Разобрал. посмотрел, ничего не увидел визуально. Возможно ли как то проверить видеокарту без предварительной замены на заведомо исправную? Или можно не гадать, а сразу покупать и менять на новую...? |
Ivajlo
| Славик. Меняй видеокарту. Завчера у меня был такой в сервисе. |
konstantin_m
Hunter_Nick
| попробуй матрицу другую... |
