HP DV6700 включается и тутже выключается.
Андрей13
Сообщение #1 От 20/11/2009 18:50 цитата
Всем доброго времени суток. Есть тело HP DV6700 с таким симптомом - при нажатии на кнопку "вкл" куллер начинает вращаться, индикаторы все (которые должны) загораются и через 2-3 секунды тухнут. через 2-3 секунды включается сам и все повторяется до бесконечности...
Мать - DA0AT1MB8H0, REV: H
Проц - AMD Turion
Память - DDR2 (проверял на разных - не в ней улыбка ).
Питание 5v - 5,03v
3,3v - 3,43
1,2 - 1,2, и падает сразу на 1,08 (может так и должно быть)
1,8V - 1,8 падает на дроселе до 1,6
0,8V - 0,8 но тоже не дроселе до 0,6-0,7V.
После снятия всего оборудования кроме проца и памяти симптомы теже.
Нужна помощь.
p.s. По словам владельца это произощло после грозы (хотя через б/п чтобы прошло... ну тогдаб б/п и разнесло бы) и еще там валенок был... это кажется более реальной причиной выхода из строя.
Андрей13
Сообщение #2 От 26/11/2009 00:27 цитата
Помогло прогрев видео чипа! Всем спасибо за советы!!!
SBA
SBA
Сообщение #3 От 26/11/2009 02:27 цитата
Ненадолго это, менять его надо
Андрей13
Сообщение #4 От 29/11/2009 01:03 цитата
Знаю что не надолго, но поясните пожалуйста почему. Вы считаете сам чип поврежден от перегрева... или все же пайка плохая получилась??? Вот все крупные специалисты в одни голос утверждают что ну ни как невозможно запаять без дорогостоящего оборудования. Ни как не пойму, чтоже это оно такого делает, чего не возможно получить на обсолютно дешовом?...
Прошу не обижаться сразу, а всетаки пояснить, буду очень признателен...
neo831
neo831
Сообщение #5 От 30/11/2009 07:14 цитата
Андрей13, Дело в самой микросхеме в данном случае - там не на шарах BGA снаружи чипсета пайка плохая, внутри микросхемы "пайка плохая".
serjio_5
serjio_5
Сообщение #6 От 16/12/2009 04:50 цитата
neo831 писал:
почему так решил. если можно разъясни
dima644
Сообщение #7 От 16/12/2009 19:13 цитата
serjio_5,
Опыт однако батенька и статистика...
Для проверки погрей такой кристалл(не шары, а сам кристалл)....
