Совместимость АКБ ноутбуков
DocDJ
DocDJ
Сообщение #1 От 18/10/2016 16:33 цитата
Всем доброго времени суток! Есть ноутбук фирмы DNS, у которого сдох АКБ( заблокировался после сильного разряда), как я понял перешивать контроллер небезопасно и решил найти новую. В общем вопрос в следующем: нашел батарею на ASUS на алиэкспресс, на вид она такая же и по параметрам тоже за исключением напряжения, на моей батареи 10,8V, на ASUSe 11.1V, модель моей бат A32-H36, модель бат на ASUS A32-M50, как я понял "H32" и "M-50" соответственно модели ноутбуков. Подскажите насколько это все критично? "Привязан" ли контролер к определенной модели? Заранее спасибо.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 18/10/2016 20:19 цитата
DocDJ, Смею предположить, что там и там 3 банка по 3.6 или по 3.7 вольта (этт как производитель накалякает), дык вот ежели считать по 3.6, то получим 10.8, считать по 3.7, то 11.1 вольта, кароче оба одинаковые.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2016 21:23
= "Привязан" ли контролер к определенной модели? =
Скорей всего нет, контроллер заряда находится в корпусе аккума, а для ноута и батарейки главное вх. напр.адаптера и вых. напр аккума. Емкость батарейки как бы не в счет.
DocDJ
DocDJ
Сообщение #3 От 19/10/2016 14:54 цитата
serega-64 писал:
Спасибо за ответ! наверно буду заказывать
ДОБАВЛЕНО 19/10/2016 15:57
serega-64 писал:
Вскрывал... там 6 банок
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 19/10/2016 20:54 цитата
DocDJ писал:
Что удивило? 3 по 2 получается 11,1 увеличенной емкости.
DocDJ
DocDJ
Сообщение #5 От 04/12/2016 18:54 цитата
Если кому интересно, так батарейка подошла, работает, правда немного криво, но за такие деньги нормально. Тема закрыта
