Совместимость АКБ ноутбуков
DocDJ
18/10/2016 16:33
Всем доброго времени суток! Есть ноутбук фирмы DNS, у которого сдох АКБ( заблокировался после сильного разряда), как я понял перешивать контроллер небезопасно и решил найти новую. В общем вопрос в следующем: нашел батарею на ASUS на алиэкспресс, на вид она такая же и по параметрам тоже за исключением напряжения, на моей батареи 10,8V, на ASUSe 11.1V, модель моей бат A32-H36, модель бат на ASUS A32-M50, как я понял "H32" и "M-50" соответственно модели ноутбуков. Подскажите насколько это все критично? "Привязан" ли контролер к определенной модели? Заранее спасибо.
serega-64
18/10/2016 20:19
DocDJ, Смею предположить, что там и там 3 банка по 3.6 или по 3.7 вольта (этт как производитель накалякает), дык вот ежели считать по 3.6, то получим 10.8, считать по 3.7, то 11.1 вольта, кароче оба одинаковые.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2016 21:23
= "Привязан" ли контролер к определенной модели? =
Скорей всего нет, контроллер заряда находится в корпусе аккума, а для ноута и батарейки главное вх. напр.адаптера и вых. напр аккума. Емкость батарейки как бы не в счет.
DocDJ
19/10/2016 14:54
serega-64 писал:
Спасибо за ответ! наверно буду заказывать
ДОБАВЛЕНО 19/10/2016 15:57
serega-64 писал:
Вскрывал... там 6 банок
JohnK
19/10/2016 20:54
DocDJ писал:
Что удивило? 3 по 2 получается 11,1 увеличенной емкости.
DocDJ
04/12/2016 18:54
Если кому интересно, так батарейка подошла, работает, правда немного криво, но за такие деньги нормально. Тема закрыта
