Acer Aspire 5720G - непонятка с изображением
Slavik1124
14/09/2011 20:22
Ноутубк Acer Aspire 5720G.
Включается, экран светится белым, или даже серым в полоску - видно на фото.
Вывод на монитор через vga - идеально показывает.
Подскажите, что это может быть? или в каком направлении копать?
SBA
14/09/2011 23:38
А чего непонятно? Начните с питания матрицы.
Slavik1124
15/09/2011 12:33
Где именно его померять нужно ? Скажите пожалуйста подробнее.
SBA
15/09/2011 13:22
На 29,31,33 ноге разъема JP1 на матрицу должно быть 3в
Slavik1124
15/09/2011 14:00
... JP1 - это тот , который на материнской плате для подсоединения шлейфа (40 ножек) ?
ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 15:07
На этих ножка - 3,28 в на каждой
SBA
15/09/2011 17:00
Тогда - видеочип, разъем MXM, плата от разъема MXM до разъема JP1
Slavik1124
15/09/2011 20:25
Но у меня ведь на внешний монитор через vga разьем - идет все нормально... или там по другому развязка? и уточните пожалуйста, что такое разъем МХМ ?
SBA
15/09/2011 23:27
У вас видео-карта съемная (хотя не уверен на 100% - платформу бы огласили ), разъем куда она ставится - MXM. Выходы на внешний монитор и матрицу разные, поэтому наличие картинки на внешнем и отсутствие на матрице, встречается довольно часто при частично "дохлом" видеочипе..
Slavik1124
16/09/2011 08:54
Хорошо. Проверю, отпишусь.
Slavik1124
26/09/2011 14:13
Разобрал. посмотрел, ничего не увидел визуально. Возможно ли как то проверить видеокарту без предварительной замены на заведомо исправную? Или можно не гадать, а сразу покупать и менять на новую...?
Ivajlo
28/09/2011 23:29
Славик. Меняй видеокарту. Завчера у меня был такой в сервисе.
konstantin_m
09/10/2011 18:44
менять видеочип
Hunter_Nick
14/10/2011 16:15
попробуй матрицу другую...
