yurchik83
| Добрый вечер мастера и любители! У меня такая проблема.Ноутбук не запускается.При нажатии на кнопку запускается на пару секунд кулер и останавливается.Но лампочка включения горит.остальные не горят.Экран тоже не включается.Передернул.переставил оперативки не помогает.Пробовал без жёсткого,в биос тоже не заходит.Подскажите в чём может быть проблема.Многие говорят что северный мост летит.Но при этом работает кулер,а у меня нет.Если можно подскажите где нужно замерять напряжения для тестирования? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| yurchik83 писал: | | .Но при этом работает кулер,а у меня нет |
а,если подождать несколько минут? |
yurchik83
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| yurchik83, укажи номер матери! |
yurchik83
Ошибаюсь.Кулер работает,просто совсем тихо.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 22:31
внутрь я полезу завтра с утра.Сегодня уже нет времени. |
yurchik83
| Запустил прогревом северного моста.И ещё один вопрос.Этот мост ещё послужит или нужен новый? |
Hagen
| Если и послужит то недолго.Аппарат клиентский?тогда замена однозначно.... |
