Notebook HP -DV8327CA При работе от сети зависает
digsens
Сообщение #1 От 12/07/2007 19:35 цитата
Поступил с дефектом При работе от сети виснет. От батареек все Ок. Не могу установить причину. За совет заранее благодарю.
Трям
Сообщение #2 От 12/07/2007 19:38 цитата
Подкинуть другой БП, для начала..
digsens
Сообщение #3 От 12/07/2007 19:45 цитата
Это уже попробовал. Результат тот-же Я извиняюсь что не описал ряд проделанных мероприятий с этим "нотом". Менял ключи 4825. Подкидывал дополнительные емкостя по питанию электролит1000х25 в. и 0.1 мкф. Результат еще хуже вообще не грузиться
ДОБАВЛЕНО 12/07/2007 20:49
На шине питания после ключей напряжение от батарей ниже чем от сети . Проверял на наличие пульсаций- По шине питания все в норме. Собираюсь мерить питания проца и мостов
digsens
Сообщение #4 От 13/07/2007 14:54 цитата
Пришлось делать мастырку. Кинул перемычку от гнезда Б.П. на внутрисхемный резюк 020 и отключил ключики 4825 питания от Б.П. В итоге "нот" видет что запитка идет от батареек и все Ок! Скорее всего в этом "ноте" частично выбита микруха МАХ 8734А
