Trash
Принесли ноутбук ASUS S6FM, как сказали от батареи работает, а аккумулятор, не заряжает, но мне принесли с севшей батареей.
Вобщем ситуация такая:
* с вынутой батареей - ноутбук не включается, при нажатии кнопки включения не подает ни каких признаков жизни.
* со вставленной батареей - ноутбук не включается, при нажатии кнопки включения не подает ни каких признаков жизни, но горит желтым индикатор заряда батареи.
напруга разъеме питания 19,25В, на кнопке включения 3В, а когда нажимаю на кнопку включения падает до 0В
возле разъема питания стоит стабилитрон 8с710, который при прозвонке с - разъема питания показывает:
1 нога - 4.95В
2 нога - 0В
3 нога - 19.5 В )))
шим PS51020
кто мне подскажет из за чего может не работать и что мне делать дальше?
P.S. ремонтом ноутов занимаюсь первый раз, но есть огромное желание научиться))
datasheet.pdf 555.5 КБ Скачано: 596 раз(а)
Trash
| мне кто нибудь поможет с ремонтом?? |
Trash
| мне тут только что принесли заряженную батарею, так вот от нее ноут нормально включается!!! может так мне кто то, что то подскажет!??? |
dima644
Ищи маленький стабильник на 5в. На него приходит 19в. а с выхода нет ничего(должно быть 5в.)
Стоит внизу платы посередине...
Успехов. |
dimazzzv
Парень из деревни
| я бы начал с цепей заряда |
dima644
dimazzzv,
И пришел бы все равно к KBC - стабильнику.
Trash, Тебе подсказали конкретное решение твоей проблемы. А ты даже о результате не пишеш. Нехорошо...
Или от радости "в зобу дыханье сперло".
Вот и помогай таким... |
