andresan
| Здравствуйте, перестал заряжаться планшет, по usb Не заряжает, компьютером определяется. какая микросхема отвечает за зарядку? куда диагностировать? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| andresan, линзу в руки и вперед в GOOGLE! |
| Надо подзарядить акб от внешнего блока сталкивались уже,глубокоразряженною акб контроллер не видит |
andresan
| зарядил от блока.. планшет включается, но зарядки нет.. на PD1 Нету 12v |
| При питании от усб откуда там 12 вольтам взяться,у меня заряжался только от адаптера.А усб только для обмена данными с компом |
andresan
| заряжаю Оригинальной зарядкой она на 12v. на разъеме шлейфа c2 И c11 присутствуют 12v. на PD1 с двух сторон 0.800v. отпаивать диод размыкать.. и смотреть дальше? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| andresan писал: | | перестал заряжаться планшет, по usb |
это как?Если по usb он у тебя не будет заряжатся,так как зарядное к нему 12v.А компютер выдает 5v. Делай выводы! |
| там 2 банки литиевых последовательно соединены от 5 вольт их никак не зарядить посему там 12 вольтовый адаптер приложен |
andresan
| Он вообще не заряжает не по usb не от зарядки. ПО usb компьютер его видит, но тоже не заряжает |
Lenchik
| Сборище дилетантов. У этого планшета нестандартный разъем USB. Контакты от USB на своем месте и по ним никакой зарядки не будет. В глубине разъема стоят дополнительные контакты и по ним происходит зарядка от оригинального зарядника. Если вы подадите 12 вольт зарядки на контакты USB то с планшетом можно распрощаться. |
andresan
| это понятно.... как бороться с тем что он не заряжается?? |
Lenchik
Он от компьютера и не заряжался никогда и не будет.
От родного блока питания с исправным родным разъемом будет.
Некоторые отдельный разъем зарядки ставят. Там где то рядом даже место есть, под круглый разъем. |
andresan
| он не заряжает от родного блока питания и разъем родной исправен. на плате разъема присутствует 12v. а вот на плате планшета DC_IN на PD1 0.800v. |
serega-64
| andresan писал: | | на плате разъема присутствует 12v. а вот на плате планшета DC_IN на PD1 0.800v. |
Планшет требует хирургического вмешательства, сам полезешь? |
andresan
конечно! скажите что это за сигнал WAKE_UP_ACIN? DC_IN Должен быть 12V? Можно ли падать на PL1? 12v от блока питания?
Наверно во всем виноват BQ24171.
И кто может объяснить или дать ссылочки на том как устроена логика цепи заряда на мосфетах? |
| а даташит на контроллер заряда чем вас не устраивает там подробно всё описано правда не по русски,но лучше чем ничего |
andresan
| можно падать на PL1 12v? с планшетом ничего не случится? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| andresan писал: |
Наверно во всем виноват BQ24171 |
а с чего такая мысля?держи может поможет что-то похожее
power_a510_557.pdf 43.78 КБ Скачано: 2402 раз(а)
477-111055-BQ24171.pdf 2.02 МБ Скачано: 2265 раз(а)
Планшет ведь ваш вот и подавайте потом нам расскажете.
А то потом будете высказывать-что посоветовали не то и не туда |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| n max писал: | | посоветовали не то и не туда |
вот,вот!  |
