Проблема установки виндовс Toshiba L955-S5330 (Ура)
ISR
Сообщение #1 От 26/03/2013 10:32 цитата
Приветствую всех!!!
Никак не могу запустить установку виндовс 7, стояла 8. Жесткий снимали и удалили разделы, после стараемся установить 7 но не получается начать установку. Пробовали с Диска и загрузочной флешки начать установку и все равно нет запуска установки. Может необходимо какую то настройку в биосе сделать?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 От 26/03/2013 12:50 цитата
Что значит нет запуска установки? Не хочет читать с диска/флэшки или ошибка при установке? Здесь поподробнее. Что пишет на экране?
ISR
Сообщение #3 От 26/03/2013 14:55 цитата
не начинается установка!!! Cheking media (Fail)
затем выходит No bootable devise
это происходит при выборе как двд так и при выборе флешки в загрузочном меню
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 26/03/2013 14:59 цитата
Вытащи совсем hdd и попробуй стартовать с DVD. Если получится, то значит ты не смог все стереть с жесткого диска.
ISR
Сообщение #5 От 26/03/2013 15:31 цитата
не стартует ни с двд ни с флешки. Жаль двд очень тонкий, обычный бучный двд не подходит, мог бы проверить но увы...
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #6 От 26/03/2013 15:51 цитата
Попробуй такой фокус. Подключи HDD к компу, пересоздай разделы и начни установку Windows из под BIOS на этот HDD. После первой перезагрузки выключи комп. Таким образом ты получишь загрузочный HDD. Установи HDD в ноут, вставь диск с виндой в привод и продолжай установку. Если оборудование ноута исправно, то всё получится.
ДОБАВЛЕНО 26 Март 2013, 14:53
Фокус в том, что винда ещё не знает оборудования твоего ноута, поэтому ей глубоко по барабану куда устанавливаться.
ISR
Сообщение #7 От 26/03/2013 16:20 цитата
igor.phoenix, думаю на вин 7 такой финт не прокатит. На ХР возможно, но тоже думаю не получится. Но приходится пробовать любой вариант и я пробую
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #8 От 26/03/2013 16:33 цитата
Почему же не получится? При установке Win распаковывает файлы необходимые для дальнейшей установки, устанавливает загрузчик MBR и перезагружается с HDD на всех машинах одинаково. После перезагрузки производится настройка на конкретную машину. Не знаю как там на Win8 - не пробовал, но для Win9x/XP/7 - это прокатит при условии, что оборудование исправно.
ISR
Сообщение #9 От 26/03/2013 16:38 цитата
igor.phoenix, Перезагрузка на вин 7 происходит только тогда, когда произошла полная установка, комп перегружается непосредственно перед созданием учетки. А на ХР после копирования файлов происходит перезагрузка и продолжается установка, вот для ХР думаю твой метод актуален, хотя я этот метод тоже ставлю под сомнение даже для ХР
ДОБАВЛЕНО 26/03/2013 17:39
ничего не получилось - к сведению, только что пробовал
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #10 От 26/03/2013 16:42 цитата
ISR писал:
Странно. На моей сборке Win7, установка происходит так же как на XP, с несколькими перезагрузками
ДОБАВЛЕНО 26 Март 2013, 15:45
Но всё таки это был изврат улыбка .
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 26/03/2013 16:46 цитата
ISR, тут ни чем не поможешь. Вы просто не умеете устанавливать виндовс. И дистрибутив у вас скорей всего корявый.
Специалист нужен а не дилетант.
Кстати, с USB 3.0 стартовать не будет. Но вам это скорей всего ни о чем не говорит.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 26/03/2013 16:48 цитата
А чё с флешки религия не позволяет поставить?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2013 16:48
Ага пропустил тот момент, что с флешки пытались. Ну что тут сказать - кривые руки.
Что не мешает сувать в юсб2.0. Но то такэ...
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #13 От 26/03/2013 16:57 цитата
Lenchik писал:
Lenchik а можна чуть подробностей или ссылку? Не приходилось сталкиваться.
ISR
Сообщение #14 От 26/03/2013 17:15 цитата
Религия многое позволяет, и по поводу кривых рук немного обидно, вы хоть имели дело с таким буком? Очень свежая модель, даже поиск не дает результатов, думаю и вы не сталкивались с такой проблемой. Пробовал со всех усб, кстати и усб 3 в биосе тоже прописан, контороллер включен и думаю на такой модели винда по идее должна установится с любого порта усб, будь это усб 3 или два. Есть что то новое, которое пока не понятно, отсюда и есть такая проблема. Пологаю дело в биосе но пока не могу определить.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 От 26/03/2013 17:50 цитата
igor.phoenix писал:
Lenchik писал:
В биосе нет драйвера USB 3. То что говорит топикстартер ни о чем. Он просто контроллер USB 3 в биосе увидел. Вернее его включение, выключение.
У меня недавно проблема с HP была. Винт концы отдал. А гнезда у него только USB 3. Установил виндовс 7, а драйвера с флэшки поставить не могу. Оно флэшку не видит без драйвера. (Ключ от сундука лежит внутри сундука). Уже примерился CD диск резать. Но тут взгляд упал на SD от фотоаппарата. А от картридера дрова винда нашла сама. Кстати я WIndows 8 дома ставил с загрузочной Mini SD.
Похоже топикстартер хочет прорекламирвоать вышеозначенный дивайс. Но Toshiba российской сборки лучше и надежней от этого не станет.
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #16 От 26/03/2013 18:06 цитата
Я думаю все дело в кривой виде, найди носитель с лицензией и стартани с него! Ведь ничего сложного !!!!!!!
ISR
Сообщение #17 От 26/03/2013 18:08 цитата
Lenchik, Проблему решил. Как и подозревал дело было в биосе. При установке вин 8, производитель данного девайса, в биосе по умолчанию выставляет режим загрузки UEFI, а для вин 7 требуеется CSM boot, при переключении на который сата контроллер переходит в режим AHCI, что является необходимым для установки вин 7.
Как мне тут подсказывал igor.phoenix, я установил жесткий, уже с предустановленной на другом компе виндовсом, на свое место и с новыми настройками винда сразу же загрузилась сама и начала завершение установки......Вот так вот уважаемые гуру подмигивание
Lenchik
Lenchik
Сообщение #18 От 26/03/2013 18:49 цитата
Ну так я и говорил что специалист нужен. Ты EFI на жестком диске стер а старт не переделал. Там раздел был с бутом EFI. Windows 8 тут никаким боком. Он тоже бы не подставился.
Кстати образ у тебя говно. Самопал то есть. Вот еще одно доказательство вреда самопалов. В оригинальном образе Windows 7 есть папка efi и такой диск начал бы установку.
ISR
Сообщение #19 От 27/03/2013 15:20 цитата
Lenchik, я вообще не понял тебя, пологаю что ты даже сам не понял что написал, ты вообще про что? Вин 7 на бук с вин 8 просто так не установишь, тут не причем мой образ вин 7. Даже разделы не удалить если установку вин 7 удалось запусть. Вот тебе ссылка, почитай, поймешь в чем тут дело http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=837&faq_topics=CSM-MBR-GPT-UEFI
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #20 От 27/03/2013 15:53 цитата
ISR мне неделю назад приносили в ремонт ноут Asus c Win7 с UEFI, так что ты не совсем прав. Найди нормальный дистрибутив Win7.
