Lenovo В590 зависает на запуске
mr.volcov
Сообщение #1 От 21/02/2016 22:34 цитата
Ребята, помогите разобраться: Lenovo В590 зависает на запуске, в BIOS вход есть. Что можно предпринять? Какие могут быть причины?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 22/02/2016 00:01 цитата
Ремонтировать надо.
HDD сними совсем. Если будет нормально стартовать, то новый надо.
Ingh
Ingh
Сообщение #3 От 25/02/2016 11:37 цитата
Lenchik, правильно говорит. HDD нужно снять, привод тоже. Всё лишнее вообще снять. После зайти в БИОС и просто нажать и удерживать стрелку вправо на клаве. Если листание страниц будет зависать. То проблема в чипсете, хотя два случая мне попадались, когда мульм подвешивал, но это на ASUS было. Хотя можно попробовать сначала прошить BIOS. Прежде попробуй подкинуть память другую, если нет то почисть ей ластиком контакты. Если планок две, по по одной лучше пробовать.
mr.volcov
Сообщение #4 От 25/02/2016 13:57 цитата
Ingh писал:
Спасибо за ответ! Мне думается, что просто с Винды соскочил, это ноут сына, и диск был уже перегружен, красного цвета. Попробую новую закачать.
Ingh
Ingh
Сообщение #5 От 26/02/2016 01:16 цитата
Сюда стоило бы писать, что эта процедура не проделывалась. А лучше вообще не стздавать тему. Потому, что сюда пишут тогда, когда простейшие процедуры, типа проверки целосности оси (т.е. переустановка например), винта, памяти проведены, а результат тот же. Или сразу описывать, какие работы проводились, чтобы другие участники форума не гадали, что там у Вас.
