HP dv7 6c01er нет подсветки матрицы
techdir81
Сообщение #1 От 20/05/2014 18:29 цитата
проблема такая. ноутбук пришел с проблемой по питанию не запускался. проблема была в отвалившемся кондере 220мф 6.3в после чего он стал прекрасно работать. спустя месяц клиент принес его со словами включается не показывает. осмотр показал. изображение есть но подсветка матрицы не работает. грешил на датчик закрытия не сработало. верхняя часть не разбиралась. куда дальше копать не приложу ума.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 От 20/05/2014 18:36 цитата
Копайте инвертор подсветки в верхней части.
techdir81
Сообщение #3 От 20/05/2014 18:39 цитата
там нет ивертора led подсветка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 20/05/2014 19:39 цитата
Инвертор и при LED есть, только он на плате матрицы. T-CON которую телевизионщики обзывают.
Найдите даташит на матрицу, можно и на подобную. Там есть распиновка разъема. На разъёме должны быть сигналы включения и регулировки яркости.
techdir81
Сообщение #5 От 20/05/2014 21:24 цитата
странно как то до этого все работало. видимо оторванный кондер аукнулся злость
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 21/05/2014 13:45 цитата
techdir81 писал:
да не аукнулся,а пришла пора!
st13
Сообщение #7 От 25/05/2014 21:15 цитата
Проверьте напряжения 3.3V, leden и bright, если их нет то смотреть мульт и ГПУ, если есть то смотрите драйвер управления подсветкой на плате матрицы, проверьте предохранители, приложите палец к микросхеме, если сильно греется то под замену
