HP dv7 6c01er нет подсветки матрицы | |||
| techdir81 20/05/2014 18:29 |
проблема такая. ноутбук пришел с проблемой по питанию не запускался. проблема была в отвалившемся кондере 220мф 6.3в после чего он стал прекрасно работать. спустя месяц клиент принес его со словами включается не показывает. осмотр показал. изображение есть но подсветка матрицы не работает. грешил на датчик закрытия не сработало. верхняя часть не разбиралась. куда дальше копать не приложу ума. |
| igor.phoenix 20/05/2014 18:36 |
Копайте инвертор подсветки в верхней части. |
| techdir81 20/05/2014 18:39 |
там нет ивертора led подсветка |
| Lenchik 20/05/2014 19:39 |
Инвертор и при LED есть, только он на плате матрицы. T-CON которую телевизионщики обзывают.
Найдите даташит на матрицу, можно и на подобную. Там есть распиновка разъема. На разъёме должны быть сигналы включения и регулировки яркости. |
| techdir81 20/05/2014 21:24 |
странно как то до этого все работало. видимо оторванный кондер аукнулся ![]() |
| vadim3008 21/05/2014 13:45 |
да не аукнулся,а пришла пора! |
| st13 25/05/2014 21:15 |
Проверьте напряжения 3.3V, leden и bright, если их нет то смотреть мульт и ГПУ, если есть то смотрите драйвер управления подсветкой на плате матрицы, проверьте предохранители, приложите палец к микросхеме, если сильно греется то под замену |
