Bumik
( ͡° ͜ʖ ͡°) .
1. Ноутбук сильно грелся на разъеме питания "гнездо" в его районе.
2. Перестал работать. Разобрав, вижу что на ноге +19V выходящая с гнезда трещина, при ее замыкании ноут оживает.( подумав: возможно гнездо активно использовалось и расшотали что и перевело к трещине.
3. Восстановил
4. Включил и через сек 30 задымился разъем питания ноутбука, расплавился.
5. Выпаял, заменил разъем. ( после "пожара" ноут продолжал работать не отключая его просто выдернул питание. соответственно завершил работу пк)
6. Подключил, включаю, молчит реакций ноль. Вскрыл проверяю напряжение на разъеме 5v из 19v, просаживает, выпаял мосфет стоял прям около разъема "B20P03"http://ftp01.cystekec.com/MTB20N03Q8.pdf .
Проверяю. Диод в норме падение 600mV. Открываю -S +G. -S +D = 615mV, Закрываю +S -G проверяю -S +D = пищит. Вопрос ему кердык ? )))
Их два таких на плате, один около разъема питания, второй около контактов батареи. Выпаял и второй который около батареи. Его проверяю все тоже самое. Он точно так же пищит. Или я что то не до понял в этих транзисторах если я правильно понимаю он n- канального типа то когда он закрыт, он блин должен быть закрыт, а не пищять.
Если все таки Вы скажите что да они испорченны то сразу второй вопрос. Это они могут так просаживать напряжение?
Потому что без первого который стоит около разъема питания я включил и замерил 19v появились, а сним 5v.
Заранее Спасибо! Жду. |
makarog
| Bumik писал: | ( ͡° ͜ʖ ͡°) .
B20P03 и MTB20N03Q8 - это два разных мосфета, судя по маркировке первый - P-channel. |
Bumik
makarog,
А этот даташит я брал на этом сайте http://www.datasheetcafe.com/b20p03-datasheet/ . на них ещё есть маркировка но если её забивать по ней не что не находит - этот стоит около контактов батареи "B20P03 CED0622" а второй на который я думал что он виновник это около разъема питания "B20P03 CEC0400" Но прозваниваются они оба одинаково. |
makarog
Bumik
makarog, Все я понял вас. Нет конечно для меня есть разница n и p. Не судите строга, учусь. учусь. Все приходит с опытом и с книжками как без них ))
Я забивал в гугл просто B20P03 datasheet и у меня нечего не вылазило такого как у вас. Как вы узнаете производителя по одной букве? Вот который вы дали даташит на нем тоже метка "M" как и у меня на транзисторе. Вопрос: Как вы делаете запрос? какие используете ключевые слова? Если Вам не трудно, подскажите пока что начинающему чайнику.
Но и + вы мне помогли, теперь все понятно почему он у меня пищал. Потому что я думал что он n- канальный, а оказался p-канальный.
Ну ноут я запустил, проблема была в керамическом конденсаторе. Заменил его и ноут запустился.
Но теперь другая проблема. Подключаю питание, он у меня сразу стартует, на кнопку реагирует включаю и выключаю, но нет изображения. Может ли быть этому причиной BIOS ? |
makarog
| "b20p03 p-channel" - запрос в гугл, на первой же странице пара ссылок. |
Bumik
| Bumik писал: | | Может ли быть этому причиной BIOS ? |
А насчет этого? как думаете ? |
EgorMechanic
| Просто качественная и хорошая чистка ноута должна помочь. |
Vitaliy_mad
| если разъем задымился - значит был плохой контакт. Прежде чем дергать элементы - соопротивления линий проверить не помешает, начиная от разъема и заканчивая уже скоммутированными 19В на плату. Как раз где то там и сидит КЗ. |
