ASUS F3S Куллер на максимальных оборотах (залив)
Андрей13
Сообщение #1 От 10/03/2010 23:11 цитата
Всем доброго времени суток. Имею ASUS F3S после залива жидкостью. пришел с проблемой перегружается. сначала дошел до системы венитиляции - убрал валенок. Но неисправность почти осталась... т.е. время работы стало больше, но все равно комп вырубается. После полной разборки, оказалось что был залит жидкость. корозии не было, но детали какой то гадостью, местами были залиты. И самое главно пропадала зарядка АКБ. После устранения залитя (снимал и чистил под элементами и сами элементы) бук заработал стабильно, нормально. Но вот как БИОС включает куллер на максимальные обороты, так они и остаются... Не смог отследить, хотя бы до транзисторов управляющие провода, уходят в межслой... подскажите, если у кого есть схема где их искать.
Заранее спасибо.
SBA
SBA
Сообщение #2 От 11/03/2010 00:16 цитата
Биос перешей для начала - штатной утилитой. Схемы на ASUS - дефицит...
Андрей13
Сообщение #3 От 17/03/2010 22:54 цитата
Пробовал... эффект тот же...
western
western
Сообщение #4 От 18/03/2010 08:07 цитата
Если кулер со своим термодатчиком то ему конец-(датчику) если нет (то разбери кулер и почисть)-(в нем есть элементная начинка) или купи новый !
При старте посмотри температуру проца мож он у тебя сразу так сильно калиться!
SBA
SBA
Сообщение #5 От 18/03/2010 12:53 цитата
Мульт какой стоит?
