Gooch
Всем привет. Уточняю проблему. Принесли ноут, после грозы. Симтомы были следующие, подключаю БП, реакции 0. Проверяю напряжение на БП, а оно нулевое. Разбираю и вижу непропаи, пропаял БП запустился, подключаю к ноуту и БП уходит в защиту. Ну думал может поливичек вылетел, замеряю в первичке напряжение и случайно делаю КЗ У БП вылетает 4 резюка, пока не подобрал какие именно, так что взял БП от другого ноута, разница от родного следующая (может в дальнейшем это поможет в решение проблемы):
- родной БП: 18.5В, 3.5А;
- неродной БП: 19В, 3.42А.
Ну так вот, подключаю рабочий БП и он так же уходит в защиту, тут я понимаю что зря убил родной БП и добираюсь до материнки. В итоге в цепи питания оказывается пробитым кондер, меняю его на первый попавшийся похожий по размеру и цвету (не знаю какие параметры у родного должны были быть). Собираю ноут, включаю, всё нормально. Загрузилась винда, смотрю на индикатор батареи, а он показывает 0% и высвечивает следующее сообщение "Remaining time could not retrieved". Как я понимаю это нет зарядки, либо не видит батарею. Вот теперь главный вопрос, что делать дальше? Куда копать то? |
SBA
| А уверен, что аккумулятор нормально работал до грозы? Ноуту лет сколько? Померяй напряжение между крайними контактами батареи - если 0 - с большой степенью вероятности - аккумулятор сдох. Если есть и соответствует положенному - тогда мать смотреть. |
Gooch
| ТОчно сдохла батарея...поставил с другого ноута и зарядка пошла...а есть ли варианты воскрешения батареи? |
SBA
| Да, при наличии, кое какого оборудования, софта, ну и новых литиевых банок. |
Gooch
А литиевые банки точно понадобятся? Да и хотелось бы узнать подробнее про процесс восстановления, вдруг все необходимое у меня есть
Добавляю ещё один вопрос, помогите пожалуйста запустить БП (БП от этого ноута) после КЗ. Случайно мультиметром закоротил ногу кондера (400В 33мФ) с поливиком...в итоге сдох поливик (БП на работе, но на сколько я помню стоял 9n60), 3 резистора и одно что то неизвестное...по маркировке платы резистор, но таких на плате ещё 2 и сопротивление на них всего 3 Ома, на сколько я сталкивался с БП, то так обычно выглядит индуктивность...в общем все что вылетело я отметил на рисунке, все это я заменил, а БП всё равно не запускается, может кто подскажет как выявить корень зла?
SBA
| Литиевые аккумуляторы точно понадобятся, а для начала нужен нож, чтобы вскрыть корпус и посмотреть какой контроллер стоит в аккумуляторе. |
Gooch
Ну если не получится завтра по гарантии просунуть батарею то вскрою и посмотрю  |
Gooch
| С БП почти разобрался, в общем нашел трещину в шим контролере FA13842N. Только в магазине такую шимку не нашел, может кто подскажет ближайший аналог? |
Gooch
| FA13842N ближайший аналог который мне удалось найти UC3842, теперь при запуске БП уходит в защиту...Начинает щелкать трансформатор и на выходе вместо 18в, 6в...может у кого есть соображения? |
SBA
| Смотри обвязку 3842 - в первую очередь емкости |
Gooch
Вопрос с БП решен...его в помойку...теперь требуется помощь в воскрешении батареи. Акуратно разобрал её и теперь выкладываю фотки.
Подозрения у меня что вылетел термопредохранитель F1. Возможно ещё что нибудь...Прошу подсказки как воскресить всю конструкцию? |
Gooch
Термопредохранитель F1 sefuse d6x точно вылетел...чем заменить даже не представляю...предлагаю следующий вариант:
Возможно ли так? Кому интересно почему вариат такой, смотрите даташит на d6x. |
SBA
| Возможно и так, но предохранитель в аккумуляторе практически никогда сам не дохнет - в 99 процентах его пережигает контроллер батареи, поэтому просто заменить предохранитель - в лучшем случае не надолго, в худшем сразу сгорит снова. |
Gooch
| В общем замена предохранителя не помогла, ноут батарею вообще не видит. Что и как можно проверить? |
SBA
| Контроллер батареи какой? |
yurikel
| Цитата: | | родной БП: 18.5В, 3.5А; | з\ы 3.5А это рабочий ток ноутбка а при зарядке он точно непомню но гдето до 5А(написанно гдето в районе АКБ) - обрати на это внимание.Полность севшая батарея таким БП незарядится - мощности нехванит . |
Gooch
| yurikel писал: | | Цитата: | | родной БП: 18.5В, 3.5А; | з\ы 3.5А это рабочий ток ноутбка а при зарядке он точно непомню но гдето до 5А(написанно гдето в районе АКБ) - обрати на это внимание.Полность севшая батарея таким БП незарядится - мощности нехванит . |
Благодарю за подсказку, но как я уже писал, в батареи убит предохранитель sefuse d6x и его замена простым термопредохранителем ни чего не дала.
| SBA писал: | | Контроллер батареи какой? |
M37517F8HP, рядом 61047FP |
SBA
Gooch
Спасибо за сцилу....как научусь отпишу в кратце как это делается  |
