Lemboy
Принесли ноут - на матрице изображения нет (но подсвечивается), на внешнем мониторе есть. Опыта и оборудования мало, потому пообещал проверить только простейшее - контакты, шлейфы.
Меряю шлейф на матрицу, отключил с двух сторон, все контакты звонятся, но некоторые звонятся накоротко с другими контактами, это нормально?
Жалко шлейф трогать без необходимости - очень уж тщательно запеленали. |
Lemboy
| Шлейф не при чем, передернул видеокарту (8400) и заработало. Видимо, ненадолго, судя по статистике этих карт? |
Lemboy
| Ага. Дошла температура видеокарты до 74 градусов, цвета померкли и все - теперь опять нет изображения. |
