Андрей93
| Ребят здрасти!!! В железе я не силен, говорю сразу, Такая проблема, ноут Samsung R780 , слетел Windows XP, не знаю правда как, ноут моей сестры, говорит что были перебои со светом, теперь при его включении появляется Windows загрузка, потом мелькает синий экран, что-то написано, но так быстро что не возможно прочитать, идет перезагрузка, после идет как при входе в безопасный режим, «Обычная загрузка», «Безопасный режим» и т.д. но при нажатии на любую строчку опять перезагрузка, синий дисплей и безопасный режим. Ставлю диск в CD\DVD (есть лицензионная винда) не видит, в Биосе переставил на 1-е место загрузка с CD\DVD – не видит, пробовал с флешки тоже самое, не видит и все, может кто знает что делать помогите плиз, уже задолбался с ним) |
Lenchik
| Может вы просто BIOS по дефолту сбросили. Поищите в настройках диска или контроллера как отключить AHCI. Не у всех компьютеров есть авто конфигурирование, а ХР не понимает SATA. |
Андрей93
alex12rus
Lenchik
Так пункт в меню называется. Может и не совсем правильно. Там должно переключаться SATA как есть и трансляция в PATA.
То есть диск SATA для старушки ХР должен выглядеть как обычный IDE. А IDE она понимает. |
Андрей93
| Переключился, не хочет((( |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
1. Снимите жесткий диск и подключите к стационарному компьютеру с Windows XP.
2. В папке Windows\minidump найдите файлы *.dmp. Перекиньте файл с последней датой в аналогичную папку стационарного ПК.
3. Найдите в интернете утилиту BlueScreenView и запустите. Программа покажет код ошибки и вероятную причину сбоя.
4. Если ошибка наподобие STOP 0x0000007B, INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE, то ищем в BIOS пункт наподобие Serial ATA IDE Interface* и переключаем в Enabled и радуемся, что мы офигенные кулхацкеры.
5. Если ошика с другим кодом, то возможно неисправно оборудование, а это уже совсем другая история. Для расшифровки кода ошибки найдите в интернете утилиту Errorka.
*Пункт Serial ATA IDE Interface может называться по другому, например как указал Lenchik, так что нужно пошевелить мозгами по смыслу.
ДОБАВЛЕНО 12 Апрель 2013, 17:06
| Андрей93 писал: | | говорит что были перебои со светом |
Сомнительная причина. Это справедливо для стационарных ПК, но не для ноутбуков. |
