ASPIRE 8530G не запускается
Олег 69
Сообщение #1 От 17/09/2012 09:56 цитата
Стартует.нет заставки ACER и нет подсветки, кулер пускается нормально.Через 15-20 сек ноут выключается в дежурку.Конечно первым делом хочу перезалить БИОС.что я делаю неправильно??
1.слил биос с сайта ACER.
2.распаковал скопировал на флеш.флеш на 512мб.флеш ставлю с левой стороны ноута.
3.снял АКБ.
4.удерживая FN и Esc подключаю питание.
5.включаю.кулер пускается но индикатор на флеши не моргает ничего не происходит но и ноут теперь не выключается сам.
такое впечатление что ноут вообще не видит флеш.
Может надо менять север??
Прошу совета...
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 10:58
Забыл добавить - на внешний мон тоже ничего не выводится
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 17/09/2012 10:09 цитата
Файлы названы правильно?
Флэха загрузочная?
А почему именно север менять? может, сначала платформу огласить?
Олег 69
Сообщение #3 От 17/09/2012 10:33 цитата
еще не вскрывал но судя по описанию на модель Big Bear 48.4aj01.0sc
флеха отформатирована на фат32.
файлы те что создает CRISIS DISK на флехе.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 11:52
у меня нет никакого обращения к флехе..а контроллер USB обычно в севере.
alex12rus
alex12rus
Сообщение #4 От 17/09/2012 20:42 цитата
USB конторолер находится в "юге". И почему такое мнение, что "улетел" BIOS?
Олег 69
Сообщение #5 От 18/09/2012 07:52 цитата
насчет БИОСа - обычно это первое что я делаю когда ноут стартует.При нажатии и удерживании FN и ESC должно быть обращение к флеше, согласно иструкции.В данном случае у меня этого не просходит, но и ноут не выключается.
Слет БИОСа достаточно частое явление..
Насчет ЮГА спасибо..Надо мануал будет поискать.Сегодня вскрою ноут - определюсть.
ketle
ketle
Сообщение #6 От 18/09/2012 16:18 цитата
Олег 69, во первых выяснить как подох...скорее всего на постели пользовали, перегрев и отвал сокета, мостов, и пр...
USB и правда севера вообще никак не касаемо, так что ЮГ..., почему не пробнуть родной диск, за эту конкретно модель не скажу, но, как правило на родном диске все есть...
Олег 69
Сообщение #7 От 20/09/2012 09:05 цитата
ketle, клиент говорит что пользовался без АКБ.Родного диска нет.клиент не может найти пока.смущает еще один момент, не издает никаких звуковых пиков, снимал и видео и память, все барабану,просто выключается и все.проц менял.
