romaz1985
Здраствуйте Уважаемые, принесли данный ноут с проблемой не загружается, я посмотрел что на винте нету винды и начал устанавливать её.
Но когда должен уже появлятся выбор винта, на какой диск поставить нужно винду, то выбивает вот такое:
STOP: c0000221 Unknown Hard Error
Винты, диски менял - всё тоже самое...
Как это побороть?
Заранее благодарен....
ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 01:11
Я понимаю что это очень раритетный ноут, но очень нужно сделать, может биос нужно для начала прошить, так как DMA3 максимум он поддерживает...
Но где его достать? |
SBA
Sergej
romaz1985
Винтов я 4 штуки подкидывал и все так показывают, прочитал в нете что может быть такое:
Если кто-то еще напорится на этот баг - знайте. Часто проблема бывает из-за того что винт поддерживает УДМА6 , а материнка только УДМА5. Когда поднимается ntdll он не использует данные БИОС , а берет данные из винта и есно начинает пытаться работать на УДМА6, а оно-то не получается. Лечится баг принудительной установкой в винте макс УДМА таким , какой поддерживает мать (УДМА5). Сделать это можно либо утилитой производителя винта, либо в MHDD. Если не умеете , то меняйте шлейф на 40пин, тогда УДМА бутет макс вторым.
Потому как полное название ошибки у меня:
Stop: c0000221 Unknown Hard Error \SystemRoot\System32\ntdll.dll
ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 12:49
Но ещё есть такой факт, что в биосе можна выбрать максимум DMA3, но только не пойму, этот пункт в настройках LPT Port, получаеться DMA - это не УДМА? |
romaz1985
Поменял оперативку, дошла установка до выбора винта и локального диска, но уже прошло полтора часа, а чёрточка ещё мигает...
но уже не выскакивает ошибка... |
Начинающий Мастер
romaz1985
