Mitac MiNote 8575 ошибка STOP: c0000221 Unknown Hard Error | |
| romaz1985 07/03/2012 23:42 |
Здраствуйте Уважаемые, принесли данный ноут с проблемой не загружается, я посмотрел что на винте нету винды и начал устанавливать её.
Но когда должен уже появлятся выбор винта, на какой диск поставить нужно винду, то выбивает вот такое: STOP: c0000221 Unknown Hard Error Винты, диски менял - всё тоже самое... Как это побороть? Заранее благодарен.... ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 01:11 Я понимаю что это очень раритетный ноут, но очень нужно сделать, может биос нужно для начала прошить, так как DMA3 максимум он поддерживает... Но где его достать? |
| SBA 08/03/2012 01:48 |
Тут есть - http://www.rom.by/forum/bios_mitac_8575 |
| Sergej 08/03/2012 03:09 |
romaz1985, а при этом винт в норме?
http://support.microsoft.com/kb/314474/en-us?fr=1 Что-то в спинном мозге мне подсказывает, что или винт, или ЮМ, ну или связка между ними. BIOS при этом попытаться обновить можно, только вряд ли поможет |
| romaz1985 08/03/2012 11:46 |
Винтов я 4 штуки подкидывал и все так показывают, прочитал в нете что может быть такое:
Если кто-то еще напорится на этот баг - знайте. Часто проблема бывает из-за того что винт поддерживает УДМА6 , а материнка только УДМА5. Когда поднимается ntdll он не использует данные БИОС , а берет данные из винта и есно начинает пытаться работать на УДМА6, а оно-то не получается. Лечится баг принудительной установкой в винте макс УДМА таким , какой поддерживает мать (УДМА5). Сделать это можно либо утилитой производителя винта, либо в MHDD. Если не умеете , то меняйте шлейф на 40пин, тогда УДМА бутет макс вторым. Потому как полное название ошибки у меня: Stop: c0000221 Unknown Hard Error \SystemRoot\System32\ntdll.dll ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 12:49 Но ещё есть такой факт, что в биосе можна выбрать максимум DMA3, но только не пойму, этот пункт в настройках LPT Port, получаеться DMA - это не УДМА? |
| romaz1985 09/03/2012 00:28 |
Поменял оперативку, дошла установка до выбора винта и локального диска, но уже прошло полтора часа, а чёрточка ещё мигает...
но уже не выскакивает ошибка... |
| Начинающий Мастер 11/03/2012 02:49 |
Какую ставиш OС |
| romaz1985 12/03/2012 12:31 |
XP SP2-3 |
