жека2
Добрый Всем день.
При запуске загрузочного CD загружается только заставка,при дальнейшем запуске программ или если начать установку системы ничего не происходит.Диск крутится,лазер горит пк молчит.CD менялись,диски тоже.Перед возникновением этой проблемой пропаивалиь IDE контакты HDD.Если есть какие соображения буду рад помощи. |
zubr
Ну какие могут быть соображения? Тщательнейшим образом проверить качество пропайки на предмет лишних контактов. Потом попробовать сделать загрузочную флешку и загрузить с нее. Или с USB привода..Или винчестера. А потом сделать выводы  |
жека2
| Контакты тщательно проверены.С юсб этот бук не грузится,биос допотопный.Винт отформатирован.При снятом винте тоже ничего.До юсб не добраться,сd дальше заставки не идет.Память менял.Не могу логически понять почему дальше сd не грузится.Ни одна прога не открывается. |
zubr
На всяк случай почисть контакты оперативки, проверь, нормально ли она воткнута, если есть возможность, подкинь другую
Выставь биос по умолчанию |
жека2
| Память проверил,биос обнулил.При запуске прог пишет что создается RAM disk 50Mb и на этом останавливается. |
zubr
| А винчестер отформатирован нормально? Нет там маленького диска 7 Мб, на который программа пытается поставить винду? |
жека2
| Дело в том ,что я не могу даже проверить что с диском,ничего не запускается с сd |
жека2
| Хорошо промыл спиртом и все заработало.Спасибо откликнувшимся. |
