Toshiba Satellite A10 нет дальнейшей загрузки с CD | |
| жека2 01/08/2012 10:32 |
Добрый Всем день.
При запуске загрузочного CD загружается только заставка,при дальнейшем запуске программ или если начать установку системы ничего не происходит.Диск крутится,лазер горит пк молчит.CD менялись,диски тоже.Перед возникновением этой проблемой пропаивалиь IDE контакты HDD.Если есть какие соображения буду рад помощи. |
| zubr 01/08/2012 12:46 |
Ну какие могут быть соображения? Тщательнейшим образом проверить качество пропайки на предмет лишних контактов. Потом попробовать сделать загрузочную флешку и загрузить с нее. Или с USB привода..Или винчестера. А потом сделать выводы ![]() |
| жека2 01/08/2012 13:11 |
Контакты тщательно проверены.С юсб этот бук не грузится,биос допотопный.Винт отформатирован.При снятом винте тоже ничего.До юсб не добраться,сd дальше заставки не идет.Память менял.Не могу логически понять почему дальше сd не грузится.Ни одна прога не открывается. |
| zubr 01/08/2012 13:24 |
На всяк случай почисть контакты оперативки, проверь, нормально ли она воткнута, если есть возможность, подкинь другую
Выставь биос по умолчанию |
| жека2 01/08/2012 13:36 |
Память проверил,биос обнулил.При запуске прог пишет что создается RAM disk 50Mb и на этом останавливается. |
| zubr 01/08/2012 14:02 |
А винчестер отформатирован нормально? Нет там маленького диска 7 Мб, на который программа пытается поставить винду? |
| жека2 01/08/2012 15:01 |
Дело в том ,что я не могу даже проверить что с диском,ничего не запускается с сd |
| жека2 03/08/2012 11:15 |
Хорошо промыл спиртом и все заработало.Спасибо откликнувшимся. |
