sergeySSV
| Здравствуйте у меня Acer aspire 5750, на нем меняли матрицу, и видимо допустили ошибку какую-то (матрица исправна уже стоит на другом ноуте) в результате получили труп, симптомы при пуске старует вентилятор горят индикаторы питания, через 6-8 секунд, Щелчек в динамиках и резкое отключение, изображение не выводится, ходил за консультацией в СЦ, сказали нужно менять чип видеокарты, собственно приобрел недавно паяльную станцию, навыки замены BGA имею, но вот сама проблема вызывает сомнения. Может ли быть сгоревшим чип видео по таким признакам признакам ?? ЛБП нет, проверить цепи на наличие кз нет возможности. Если кто сталкивался с той же проблемой подскажите пожалуйста, менять чип или всеже проблема не в нем ? |
Дешёвым феном вы чип не поменяете,лучше уж видеокарту купить или материнку
Для пайки чипов паялки от 1500 долл начинаются-этими хоть после пайки чип заработает
Ещё посткарту прикупите для диагностики стоит копейки на ней и увидите чип это или нет |
sergeySSV
для монтажа восспользуюсь ИК станцией. Пост карты не имею, и в ближайшем будущем не появится. Вопрос в другом, может ли сгоревший чип видео вызвать такое поведение ?
ПС. удавалось менять чип на gt 9300m феном, работает уже год. |
Alexasha
| sergeySSV писал: | | удавалось менять чип на gt 9300m феном |
Строительным, что ли? |
Sergej
| sergeySSV писал: | для монтажа восспользуюсь ИК станцией. Пост карты не имею, и в ближайшем будущем не появится.
...уею, дорогая передача...
Посточка 10 долларов стоит, а станция минимум 2-3 тысячи... или строительный фен гордо "станцией" зовётся?  |
sergeySSV
не не сторительный ) паяльная станция имеется термовоздушная, пост конечно вещь хорошая, я правда ее не юзал, но разберусь если что ,уж не деревянный в этом деле...
А вот такой вопрос, Пост карта от чего питается ? будет ли она искать причину , если ноутбук работает 7-8 секунд всего и вырубается ?? |
| Питается от ноута,причину искать будете вы,а карта только коды показывает |
sergeySSV
| Ну это понятно что причину мне искать, просто как она будет мне что то показывать если ноут включается на 7 секунд, то есть пост карта тоже работать не станет или как ? |
Sergej
sergeySSV, может, вокруг мульта померить, прежде чем за мосты хвататься? Может, кстати, и(или) PCH не живой быть
платформу там озвучить (LA-6901p??), а то разговор ни о чём получается |
