Sergius64
| Здравствуйте! Столкнулся с проблемой: без каких-либо причин перестал работать тачпад. Все описанные методы включения тачпада из интернета уже опробовал. Шлейф и разъемы прозвонил. Товарищ говорит, что может гнать микросхема мультиконтроллера. Кто-нибудь может подсказать, как проверить работоспособность мультиконтроллера, или какие еще могут быть причины нерабочего тачпада. Благодарен за любую помощь. |
jurok86
| Тач вообще неработает, или например во время загрузки попадаеться момент когда тач срабатывает? Если есть такие моменты, то смотри в инструкцыи к ноуту как включить тач. |
ag.sokolov
| Тач вообще - то и с клавы отключается. |
Sergius64
Спасибо, что кто-то откликнулся ).
Придется повторить: "Все описанные методы включения тачпада из интернета уже опробовал."
Тач не работает, если загрузиться с любого загрузочного диска, не включается с клавы, не включается из меню Synaptic и т. п. Именно поэтому я решил задать вопрос на форуме по ремонту ноутов - вдруг кто-то сталкивался с подобной проблемой.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 06:59
Дополню: ноут ранее подвергался профилактике (чистилась система охлаждения), но тач после этого работал. |
