E-mashines G630 - не работает тачпад. | |
| Sergius64 11/05/2012 11:36 |
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой: без каких-либо причин перестал работать тачпад. Все описанные методы включения тачпада из интернета уже опробовал. Шлейф и разъемы прозвонил. Товарищ говорит, что может гнать микросхема мультиконтроллера. Кто-нибудь может подсказать, как проверить работоспособность мультиконтроллера, или какие еще могут быть причины нерабочего тачпада. Благодарен за любую помощь. |
| jurok86 12/05/2012 20:21 |
Тач вообще неработает, или например во время загрузки попадаеться момент когда тач срабатывает? Если есть такие моменты, то смотри в инструкцыи к ноуту как включить тач. |
| ag.sokolov 13/05/2012 10:52 |
Тач вообще - то и с клавы отключается. |
| Sergius64 14/05/2012 05:36 |
Спасибо, что кто-то откликнулся ).
Придется повторить: "Все описанные методы включения тачпада из интернета уже опробовал." Тач не работает, если загрузиться с любого загрузочного диска, не включается с клавы, не включается из меню Synaptic и т. п. Именно поэтому я решил задать вопрос на форуме по ремонту ноутов - вдруг кто-то сталкивался с подобной проблемой. ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 06:59 Дополню: ноут ранее подвергался профилактике (чистилась система охлаждения), но тач после этого работал. |
