Не получается форматнуть SD-карту
pirog
Сообщение #1 От 24/11/2014 19:49 цитата
Доброго всем времени суток.
Не получается форматнуть SD-карту(Transcend microSDHC Class 10 UHS-I 300x (Premium)).
Сразу с упаковки карта была вставлена в планшет(Asus FonePad 7 16GB(ME373CG))
После заполнения объема, скопировал все через OTG-кабель на флешку и хотел форматнуть-и тут началось...виндовс не удалось завершить форматирование, замок карты закрыт ит.д.
Как форматнуть карту непосредственно в планшете неполучилось
найти(может кто подскажет?)
Удалял вручную - удалялось все даже системное кроме одного торрент-файла(т.е.пользовательские данные).При последующем включении все удаленное восстанавливается - все до последнего файла!
Оборудование:
Планшет-Android 4.3
ОС - Windows sp2/3
Кардридер - Transcend RDP5
Карта - FAT32
Игрался и с кэшированием-некешированием, чтоб через NTFS - тоже самое.
Скачал с оф. сайта прогу RecoveRx. При установке недокачивает последние проценты и обрываеться. Писал о проблеме на сайт - ГЛУХО,такое ощущение, что сайт"левый"-хотя это нетак!
Думаю перед использованием нужно было сразу форматнуть карту-
есть подозрение, что производитель закидывает на емкость какой то сторонний софт, который препятствует удалению пользовательских данных.
Чтобы застраховатся от глупых вопросов:
Кардридер именно для этих шустрых карт
Карта в переходнике не на замке
Не пишите, что карте КЫРДЫК недовольство, огорчение
Подкиньте идею, лучше реальную рабочую ссылку проверенного софта улыбка
Заранее благодарен.
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #2 От 24/11/2014 20:21 цитата
Попробуй программку: SDFormatter
ПРАПОР
Сообщение #3 От 24/11/2014 21:11 цитата
http://hddguru.com/
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 24/11/2014 21:41 цитата
Замок который в карте никакого значения не имеет если она в переходнике. Замок это кусочек пластмассы, ни к чему он не подключен. Смотрите замок снаружи переходника. Если его нет, то кирдык не карте а картридеру. В картридере напротив замка находится маленький микропереключатель и эта пластмасска на него механически давит. Руки при втыкании карты пошли не по циркулю и сломали микропереключатель
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #5 От 24/11/2014 22:06 цитата
Есть у меня такая карточка. Никакие тнцы с бубном с использованием кучи программ для ремонта ничего не дали.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #6 От 24/11/2014 22:36 цитата
Вот тут пошарте можа чего и найдёте и вообще сайтик очень полезный классно!http://flashboot.ru/forum/
Rom-Zecs
Сообщение #7 От 25/11/2014 03:39 цитата
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb
sudo fdisk /dev/sdb
:-) создаем раздел sdb1
sudo mkntfs -t /dev/sdb1
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 25/11/2014 09:35 цитата
Rom-Zecs, так вы её убьете окончательно. С флэш накопителей нельзя сносить разделы. Я с помощью DiskPart снес всё с обычной USB флэшки, потом еле оживил.
pirog
Сообщение #9 От 25/11/2014 10:25 цитата
TELEDOKtor, SDFormatter - во всех 3-х режимах с format size и без - пишет card write-protect.
ПРАПОР, что значит Ваша ссылка!?? - Вы меня учите правилам оформления темы?
павлик 22, спасибо - пороюсь.
Lenchik , я в КУРСЕ! ПРИБЕГНУЛ К ПОДРОБНОМУ ОПИСАНИЮ проблемы, чтобы сэкономить
время от несуразных советов, тем более, что замок актуален, когда "micro" в "SD-переходнике"(т.е.самом большом)-правильно!?
Кардридер с двумя щелями - SD И microSD. Самый первый раз я свою microSD
естевственно вставил в micro-"щель"!,поэтому никакого замка сломать немог!!
Я думаю, что "замок" - это глюк на програмном уровне.
Уважаемый Rom-Zecs - я не такой знаток - это что, в ДОСе, можно доступней,
спасибо всем.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 25/11/2014 10:33 цитата
pirog, это в Linux в консоли снести и создать раздел. В Windows это делается гораздо удобней из командной сроки утилитой diskpart.
Описание diskpart https://support.microsoft.com/kb/300415/ru?wa=wsignin1.0
pirog
Сообщение #11 От 25/11/2014 10:39 цитата
Lenchik, а по поводу Вашего предпоследнего комента (Rom-Zecs, так вы её убьете окончательно)?
pirog
Сообщение #12 От 25/11/2014 12:46 цитата
Думаю мне может помочь только официальный RecoveRx.
Скачал, но при установке недокачивает последние проценты(уже писал), и на sp2 и на sp3.
У кого есть полный-самодостаточный архив этой проги(одним exe), чтоб при установке ничего не
докачивало! Спасибо.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 25/11/2014 13:59 цитата
Отключи или совсем снеси антивирус и будет докачивать. Если касперский, то он даже выключенный продолжает работать.
Это такая технология проверки скачанных из интернета данных. Когда остается чуть чуть, антивирус останавливает закачку и проверяет на вирусы, а сайт за это время отключается от закачки и если нет поддержки докачки то остальное не докачать. Типа антивирус разрешает докачивать только в том случае если в скачанном нет вируса.
Технология косячная но иногда она работает.
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #14 От 25/11/2014 14:14 цитата
Такая версия есть...
  RecoveRx_v1.3.rar  1.83 МБ  Скачано: 445 раз(а)
Rom-Zecs
Сообщение #15 От 25/11/2014 19:58 цитата
Lenchik писал:
Сносил и сносить буду, а из под окон бесполезно, разве только llf попробовать
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #16 От 25/11/2014 22:10 цитата
Подобная проблема имеет много пользователей.
sd карта защищена от записи что делать
http://yandex.ru/yandsearch?text=sd%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C&lr=36&csg=5147%2C8710%2C11%2C9%2C1%2C0%2C0
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 25/11/2014 22:17 цитата
Rom-Zecs писал:
Lenchik писал:
А ты прежде чем хвалить свой линукс, снеси раздел и посмотри действительно ли разметка исчезла. Она остается на месте. Это особенность линукса, если что то не срабатывает, то оно делает вид что сработало и продолжает дальше, а не выдает сообщение об ошибке. Если ты действительно сумеешь снести разметку с флэш накопителя, то обратно её можно вернуть только утилитой производителя с перепрошивкой контроллера.
Из оснастки "Управление дисками" действительно нельзя снести разделы, удалить том неактивно, а из консоли, командой diskpart запросто. Только после этого флэшка даже определяться нормально не будет. Не будет возможности разметить и отформатировать. И линукс тут не панацея, там всё еще хуже.
Rom-Zecs
Сообщение #18 От 25/11/2014 23:26 цитата
Снес?
http://rom-zecs.wen.ru/new_file.txt
http://rom-zecs.wen.ru/temp.zip
Lenchik
Lenchik
Сообщение #19 От 26/11/2014 00:22 цитата
Это косячный отчет линукса, а ты её воткни в виндовый компьютер и по прежнему увидишь неотформатированный диск.
Rom-Zecs
Сообщение #20 От 26/11/2014 01:18 цитата
Я тебе первые 8КБ с устройства слил, или это не аргумент? Или в окнах диски из другого места берутся?
А еще я на флешку загрузочный образ заливал как есть и он грузился, в винде пришлось попотеть...
