Не получается форматнуть SD-карту
pirog
24/11/2014 19:49
Доброго всем времени суток.
Не получается форматнуть SD-карту(Transcend microSDHC Class 10 UHS-I 300x (Premium)).
Сразу с упаковки карта была вставлена в планшет(Asus FonePad 7 16GB(ME373CG))
После заполнения объема, скопировал все через OTG-кабель на флешку и хотел форматнуть-и тут началось...виндовс не удалось завершить форматирование, замок карты закрыт ит.д.
Как форматнуть карту непосредственно в планшете неполучилось
найти(может кто подскажет?)
Удалял вручную - удалялось все даже системное кроме одного торрент-файла(т.е.пользовательские данные).При последующем включении все удаленное восстанавливается - все до последнего файла!
Оборудование:
Планшет-Android 4.3
ОС - Windows sp2/3
Кардридер - Transcend RDP5
Карта - FAT32
Игрался и с кэшированием-некешированием, чтоб через NTFS - тоже самое.
Скачал с оф. сайта прогу RecoveRx. При установке недокачивает последние проценты и обрываеться. Писал о проблеме на сайт - ГЛУХО,такое ощущение, что сайт"левый"-хотя это нетак!
Думаю перед использованием нужно было сразу форматнуть карту-
есть подозрение, что производитель закидывает на емкость какой то сторонний софт, который препятствует удалению пользовательских данных.
Чтобы застраховатся от глупых вопросов:
Кардридер именно для этих шустрых карт
Карта в переходнике не на замке
Не пишите, что карте КЫРДЫК недовольство, огорчение
Подкиньте идею, лучше реальную рабочую ссылку проверенного софта улыбка
Заранее благодарен.
TELEDOKtor
24/11/2014 20:21
Попробуй программку: SDFormatter
ПРАПОР
24/11/2014 21:11
http://hddguru.com/
Lenchik
24/11/2014 21:41
Замок который в карте никакого значения не имеет если она в переходнике. Замок это кусочек пластмассы, ни к чему он не подключен. Смотрите замок снаружи переходника. Если его нет, то кирдык не карте а картридеру. В картридере напротив замка находится маленький микропереключатель и эта пластмасска на него механически давит. Руки при втыкании карты пошли не по циркулю и сломали микропереключатель
FANTASTRON
24/11/2014 22:06
Есть у меня такая карточка. Никакие тнцы с бубном с использованием кучи программ для ремонта ничего не дали.
павлик 22
24/11/2014 22:36
Вот тут пошарте можа чего и найдёте и вообще сайтик очень полезный классно!http://flashboot.ru/forum/
Rom-Zecs
25/11/2014 03:39
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb
sudo fdisk /dev/sdb
:-) создаем раздел sdb1
sudo mkntfs -t /dev/sdb1
Lenchik
25/11/2014 09:35
Rom-Zecs, так вы её убьете окончательно. С флэш накопителей нельзя сносить разделы. Я с помощью DiskPart снес всё с обычной USB флэшки, потом еле оживил.
pirog
25/11/2014 10:25
TELEDOKtor, SDFormatter - во всех 3-х режимах с format size и без - пишет card write-protect.
ПРАПОР, что значит Ваша ссылка!?? - Вы меня учите правилам оформления темы?
павлик 22, спасибо - пороюсь.
Lenchik , я в КУРСЕ! ПРИБЕГНУЛ К ПОДРОБНОМУ ОПИСАНИЮ проблемы, чтобы сэкономить
время от несуразных советов, тем более, что замок актуален, когда "micro" в "SD-переходнике"(т.е.самом большом)-правильно!?
Кардридер с двумя щелями - SD И microSD. Самый первый раз я свою microSD
естевственно вставил в micro-"щель"!,поэтому никакого замка сломать немог!!
Я думаю, что "замок" - это глюк на програмном уровне.
Уважаемый Rom-Zecs - я не такой знаток - это что, в ДОСе, можно доступней,
спасибо всем.
Lenchik
25/11/2014 10:33
pirog, это в Linux в консоли снести и создать раздел. В Windows это делается гораздо удобней из командной сроки утилитой diskpart.
Описание diskpart https://support.microsoft.com/kb/300415/ru?wa=wsignin1.0
pirog
25/11/2014 10:39
Lenchik, а по поводу Вашего предпоследнего комента (Rom-Zecs, так вы её убьете окончательно)?
pirog
25/11/2014 12:46
Думаю мне может помочь только официальный RecoveRx.
Скачал, но при установке недокачивает последние проценты(уже писал), и на sp2 и на sp3.
У кого есть полный-самодостаточный архив этой проги(одним exe), чтоб при установке ничего не
докачивало! Спасибо.
Lenchik
25/11/2014 13:59
Отключи или совсем снеси антивирус и будет докачивать. Если касперский, то он даже выключенный продолжает работать.
Это такая технология проверки скачанных из интернета данных. Когда остается чуть чуть, антивирус останавливает закачку и проверяет на вирусы, а сайт за это время отключается от закачки и если нет поддержки докачки то остальное не докачать. Типа антивирус разрешает докачивать только в том случае если в скачанном нет вируса.
Технология косячная но иногда она работает.
TELEDOKtor
25/11/2014 14:14
Такая версия есть...
Rom-Zecs
25/11/2014 19:58
Lenchik писал:
Сносил и сносить буду, а из под окон бесполезно, разве только llf попробовать
FANTASTRON
25/11/2014 22:10
Подобная проблема имеет много пользователей.
sd карта защищена от записи что делать
http://yandex.ru/yandsearch?text=sd%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C&lr=36&csg=5147%2C8710%2C11%2C9%2C1%2C0%2C0
Lenchik
25/11/2014 22:17
Rom-Zecs писал:
Lenchik писал:
А ты прежде чем хвалить свой линукс, снеси раздел и посмотри действительно ли разметка исчезла. Она остается на месте. Это особенность линукса, если что то не срабатывает, то оно делает вид что сработало и продолжает дальше, а не выдает сообщение об ошибке. Если ты действительно сумеешь снести разметку с флэш накопителя, то обратно её можно вернуть только утилитой производителя с перепрошивкой контроллера.
Из оснастки "Управление дисками" действительно нельзя снести разделы, удалить том неактивно, а из консоли, командой diskpart запросто. Только после этого флэшка даже определяться нормально не будет. Не будет возможности разметить и отформатировать. И линукс тут не панацея, там всё еще хуже.
Rom-Zecs
25/11/2014 23:26
Снес?
http://rom-zecs.wen.ru/new_file.txt
http://rom-zecs.wen.ru/temp.zip
Lenchik
26/11/2014 00:22
Это косячный отчет линукса, а ты её воткни в виндовый компьютер и по прежнему увидишь неотформатированный диск.
Rom-Zecs
26/11/2014 01:18
Я тебе первые 8КБ с устройства слил, или это не аргумент? Или в окнах диски из другого места берутся?
А еще я на флешку загрузочный образ заливал как есть и он грузился, в винде пришлось попотеть...
pirog
26/11/2014 10:14
TELEDOKtor, попробовал Вашу версию RecoveRx_v1.3 - на Optimized и на Complite format результат один -
Fall error format улыбка
Lenchik, попробую откл. антивирус вечером - дома sp3. На работе sp2, установщик винды незапускает
скачаный файл.
Rom-Zecs
26/11/2014 15:35
В винде только llf, иначе может аппаратный косяк или глюки контролера
Lenchik
26/11/2014 15:59
Rom-Zecs, при чем тут какой то левый llf если есть подозрение на слет прошивки контроллера?
Это же не убогий линукс, под винду этих утилит как грязи http://www.usb-disk.ru/prog.php
Rom-Zecs
26/11/2014 16:42
Ну пусть пробует
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 17:44
Наверняка заказал с али 128г за 200р
Lenchik
26/11/2014 17:30
У меня друг терабайт привез и Дубаев, и что примечательно USB 2.0. Я посчитал что для копирования полного объема понадобится семнадцать суток смех
По факту там оказалось 4 гигабайта. Есть утилита возвращать оригинальный объем китайских флэшек. Это что бы ОС не пыталась впихать не впихиваемое. Она на этой данной флэшке не сработала. Хоть головой аб сненку бейся, показываете один терабайт и всё.
pirog
27/11/2014 11:01
Отключил антивирус - докачало, начало распаковывать, ставить и в конце courupte file, error, restart, try again -
это по памяти улыбка. Думаю проблема у меня с виндой. Возникла мысль форматнуть на стационарном видеорегистраторе ДАХУА, ХИКВИЖИН - они на "линухе"
Что имел ввиду Rom-Zecs понял - если неполучится буду брать Транссенд 64Гб(около 700грн.)
с"али" незаказывал и несобираюсь.
Rom-Zecs
27/11/2014 14:20
Ну кстати, из диспетчера может глянуть, вдруг там и диска никакого нет... Или винде это не помеха?
