loadpost
Здравствуйте!
есть ноут Samsung X11, без нагрузки температура его около 60 градусов
под нагрузкой в среднем 80
пасту менял, всю грязь убрал
проблема скорее всего в вентиляторе, при 5 вольтах на нем , кол-во оборотов 500-600
Вентилятор Toshiba MCF-909AM05 / BA31-00027A, DC5V 180mA
кто то сталкивался с такой проблемой ? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| Посмотрите на другом аппарате количество оборотов, и тогда много вопросов отпадёт. |
loadpost
| другого аппарата нет , измерение примерное , но крутиться он достаточно медленно, потока воздуха от него очень мало |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| На Asus X58 скорость вентилятора 2000rpm |
loadpost
для каждого ноутбука данный показатель свой, исходя из процессора и т.д.
интересует Samsung X11 , если такого аппарата остались владельцы
новый вентиль для него стоит 1500р., не хочется их в пустую выкидывать |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
loadpost
| чистил уже и не раз, вентиль разборный, крыльчатка снимается |
Lenchik
А что греется до такой температуры? Если процессор то выдержит, не сгорит. Если видеочип то может и умереть.
Я вообще очень низкого мнения о продукции самсунга в компьютерной сфере. Что бы они ни делали, все с косяками. Такой уровень качества может и годится для CRT телевизоров, но никак не для компьютеров.
Запчасти кстати у них неоправданно дороги. |
loadpost
греется и проц и видео,
прямо сейчас вентиль сделал последние свои обороты и помер, придется кустарничать или брать новый |
illyminati
| Вентелятор под замену сразу я так чуть ноут не спалил ! 500-600 это не для х11 у него он крутиться под нагрузкой под 2500 оборотов ) я родного не нашёл переделал с асера )) |
