Acer E1-531 не стартует
Valkyrie111
Сообщение #1 От 11/07/2014 01:00 цитата
Здравствуйте!
Помогите с ремонтом ноутбука - Acer E1-531 платформа Compal La-7912p rev.1.0
Полазил по форумам, почитал, но все равно че-т не пойму.
В общем принесли с диагнозом - дохлая мать.
Просмотрел,грелись 4 резистора PR1-PR4 во входной цепи VIN.
Нашел кз в цепи +VGFX_CORE, был замкнут на корпус кондер - PC181.
Кондер заменил, кз пропало.
Теперь, при подключении платы(с процессором и памятью, но без всего остального), к БП, индикаторы не загораются, при
нажатии на кнопку ВКЛ. загорается светодиод возле кнопки включения и загорается LED5(PWR_LED), также кратковременно (один
раз) мигает LED3(который MEDIA_LED), кулер заводится секунды на 3, потом останавливается, через некоторое время опять
заводится, если снять радиатор с проца, заводится быстрее.
Питания в норме, дежурка 5 и 3,3 присутствуют, также 1,5 и 0,75 есть.
Картинки нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе. Подкидывал винт, к нему нет обращения.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2014 02:21
Забыл добавить, греется мост, палец держать невозможно.
Valkyrie111
Сообщение #2 От 11/07/2014 02:07 цитата
И ещё, только сейчас заметил, что питание +VGFXCORE отсутствует! На pq38 приходит 19 вольт, но на выходе нет ничего, сигнала ugate1g тоже нет! Также при подключении винта, он сначала раскручивается, потом вовсе останавливается!
