Охлаждение в ноутбуке.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 от 08/04/2013 09:54 цитата
В последнее время зачастили неисправности: клинит вентилятор. Ессно ноут перегревается. Пытался пару раз разобрать и помазать, но только изуродовал. Может есть какая-то хитрость в разборке вентилятора?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 от 08/04/2013 11:18 цитата
Вряд ли. У меня получалось только разобрать смех . Конструкция вентиляторов сделана неразборной... хотя кто знает может кому и удавалось. Но это изврат.
ДОБАВЛЕНО 08 Апрель 2013, 10:44
Вот насчёт чистки - есть вариант. Правда для этого нужен компрессор. В зазор между ротором и статором дунуть струей сжатого воздуха, что бы выдуть пыль, потом шприцем с тонкой иглой капнуть немного масла в этот же зазор держа вентиль ротором вниз. Количество масла на глаз так, чтобы оно стекло на внутреннюю поверхность крышки ротора с небольшим запасом (маленькая масляная лужа смех ). Далее перевернуть вентиль и подождать немного, пока масло стечёт. Естественно весь вентиль будет в масле, поэтому его нужно включить и прогнать несколько минут, завёрнутым в тряпку, чтобы лишнее масло повылетало. Далее протираем остатки масла с поверхности и устанавливаем на место. Можно и без компрессора, но тогда грязь под крышкой вместе с маслом образует кашицу и поможет ненадолго. Способ не заводской, а русский народный, так что чур китайцам не рассказывать. смех
Алексей
Алексей
Сообщение #3 от 09/04/2013 07:05 цитата
igor.phoenix писал:
Да я умру с этим секретом одобрение
Сегодня ещё один попробую помучить.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 от 09/04/2013 12:19 цитата
Алексей способ проверенный . Большие вентиляторы вскрывал , промывал "калошей" и смазывал индустриальным маслом . Мелкие вскрыть не удасться , поэтому обходился без вскрытия . Первый вентиллятор который так сделал 7 лет назад работает до сих пор - блок АТ шный .
roso
Сообщение #5 от 15/04/2013 00:44 цитата
Иногда удаётся вскрывать мелкие вентиляторы, но не часто приходят заклинившие. Для чистки применяю сначала кисточку, потом продуваю компрессором либо баллоном сжатого воздуха. При продувке необходимо придерживать лопасти чтобы вент. не крутился, возможно повреждение. Смазываю силиконовым маслом для машинки для стрижки волос.
illyminati
Сообщение #6 от 24/04/2013 23:50 цитата
В ноутбучных вентеляторах не разборного типа с обратной стороны крыльчатки там где крепление делаем отверстие 1-2 мм прямо по центру где находиться вал но при этом нельзя слишком глубоко а только снять слой плосмасы или метала который закрывает вал ) и заливаем в него немного силиконовой смазки )) сразу не расклинит приходиться в ручную сделать пару оборотов крыльчатки )) Проверенный метод уже 4 года так делаю ))) забыл когда менял последний раз вантеляторы на ноутах ))
