Samsung X11 перегревается | |
| loadpost 20/04/2013 12:09 |
Здравствуйте!
есть ноут Samsung X11, без нагрузки температура его около 60 градусов под нагрузкой в среднем 80 пасту менял, всю грязь убрал проблема скорее всего в вентиляторе, при 5 вольтах на нем , кол-во оборотов 500-600 Вентилятор Toshiba MCF-909AM05 / BA31-00027A, DC5V 180mA кто то сталкивался с такой проблемой ? |
| igor.phoenix 20/04/2013 12:43 |
Посмотрите на другом аппарате количество оборотов, и тогда много вопросов отпадёт. |
| loadpost 20/04/2013 13:15 |
другого аппарата нет , измерение примерное , но крутиться он достаточно медленно, потока воздуха от него очень мало |
| igor.phoenix 20/04/2013 13:21 |
На Asus X58 скорость вентилятора 2000rpm |
| loadpost 20/04/2013 13:33 |
для каждого ноутбука данный показатель свой, исходя из процессора и т.д.
интересует Samsung X11 , если такого аппарата остались владельцы новый вентиль для него стоит 1500р., не хочется их в пустую выкидывать |
| igor.phoenix 20/04/2013 13:41 |
Дык может его почистить? http://monitor.espec.ws/section34/topic218183.html |
| loadpost 20/04/2013 14:04 |
чистил уже и не раз, вентиль разборный, крыльчатка снимается |
| Lenchik 20/04/2013 14:18 |
А что греется до такой температуры? Если процессор то выдержит, не сгорит. Если видеочип то может и умереть.
Я вообще очень низкого мнения о продукции самсунга в компьютерной сфере. Что бы они ни делали, все с косяками. Такой уровень качества может и годится для CRT телевизоров, но никак не для компьютеров. Запчасти кстати у них неоправданно дороги. |
| loadpost 20/04/2013 14:27 |
греется и проц и видео,
прямо сейчас вентиль сделал последние свои обороты и помер, придется кустарничать или брать новый |
| illyminati 24/04/2013 23:54 |
Вентелятор под замену сразу я так чуть ноут не спалил ! 500-600 это не для х11 у него он крутиться под нагрузкой под 2500 оборотов ) я родного не нашёл переделал с асера )) |
