Слетает система на ноуте Rover Pro 400L
zzzloooy
Сообщение #1 От 28/09/2009 12:29 цитата
Купил 2 месяца назад ноут бу. Все работало хорошо и без проблем. Купил на него оперативу на гиг и поставил ее во второй слот там где уже стояла 512. Они разные по частоте...одна 667 вторая вроде 800. Использовал их обе вместе. Потом разбил диск на с и д. Прошло около 2 недель и система начала слетать. Толькок поставишь и через день слетает. Бывало 3 постоит. Ставил разные системы, проверенные, которые работают на других компах и сейчас. Отнес в сервис Rover. Сказали проверили все работает исправно. Еще сказали что замениили термопасту, но я думаю дело не в этом.....
Помогите, кто сталкивался может, может есть какие то соображения. Отвечу на встречные вопросы по ходу, если снова не слетит недовольство, огорчение
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #2 От 28/09/2009 16:02 цитата
zzzloooy, Винт проверь
zzzloooy
Сообщение #3 От 28/09/2009 16:34 цитата
я винт проверял через 2 программы, да и в сервисе говорю же тоже проверяли........говорят не он!
dima644
Сообщение #4 От 29/09/2009 05:34 цитата
А память проверить(например S&M)?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 29/09/2009 06:02 цитата
zzzloooy, Поработай сначала на одной линейке а после на другой линейки памяти.
Так же память установи в иной слот.
ps
Не желательно ставить планки разных производителей и тем более разных по частоте.
zzzloooy
Сообщение #6 От 30/09/2009 17:21 цитата
менял планки, теперь работаю на штатной на 512 которая была
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 18:23
программой memtest проверял, пишет что все рабочее
