Слетает система на ноуте Rover Pro 400L | |
| zzzloooy 28/09/2009 12:29 |
Купил 2 месяца назад ноут бу. Все работало хорошо и без проблем. Купил на него оперативу на гиг и поставил ее во второй слот там где уже стояла 512. Они разные по частоте...одна 667 вторая вроде 800. Использовал их обе вместе. Потом разбил диск на с и д. Прошло около 2 недель и система начала слетать. Толькок поставишь и через день слетает. Бывало 3 постоит. Ставил разные системы, проверенные, которые работают на других компах и сейчас. Отнес в сервис Rover. Сказали проверили все работает исправно. Еще сказали что замениили термопасту, но я думаю дело не в этом.....
Помогите, кто сталкивался может, может есть какие то соображения. Отвечу на встречные вопросы по ходу, если снова не слетит ![]() |
| konstantin_m 28/09/2009 16:02 |
zzzloooy, Винт проверь |
| zzzloooy 28/09/2009 16:34 |
я винт проверял через 2 программы, да и в сервисе говорю же тоже проверяли........говорят не он! |
| dima644 29/09/2009 05:34 |
А память проверить(например S&M)? |
| m.ix 29/09/2009 06:02 |
zzzloooy, Поработай сначала на одной линейке а после на другой линейки памяти.
Так же память установи в иной слот. ps Не желательно ставить планки разных производителей и тем более разных по частоте. |
| zzzloooy 30/09/2009 17:21 |
менял планки, теперь работаю на штатной на 512 которая была
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 18:23 программой memtest проверял, пишет что все рабочее |
