Даниил1992
Здравствуйте. Достался ноутбук Toshiba Satellite L40. Проблема такая - жесткий диск стоит на 120 гигабайт(разбирал, смотрел, на наклейки Хитачи 120 Гб) но в системе определяется только 50,56 гб. Акронис не может определить остальной объём. При запуске БИОС рукается на жесткий диск - Statys bad, что тов этомроде, нажимаю F2(заходит в биос) - ESC - и Enter - далее запускается без проблем. С чего начинать, откуда копать? Помогите, прошу |
Lenchik
| Акронисом определять объем жесткого диска, оригинально. Акронис на помойку и попробуй викторию или MHDD. MHDD сотри MBR, дальше видно будет. Но диск скорее всего дохлый, с бэдами. На плохой отчет SMART биос и ругается. |
Даниил1992
| "MHDD сотри MBR, дальше видно будет" а поподробнее можно? просто совсем нуб я. запустил MHDD с компа, далее как? |
415
Даниил1992
записал диск с вкторией, запустил. LBA показывает 51гб, восстановил стандартные настройки LBA - появились те заветные 50 Гб места. Создал раздел - вродеработает, но биос по прежнему ругается на смарт. В виктории тоже пишет что статус смарт - BAD. Как исправить? И как возможно проверить надёжность нового раздела, не потеряются ли данные с него?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2013 22:55
и ещё вопрос - как проверить новую область? не потеряю ли я данные на новом разделе? |
Даниил1992
| только что ещё раз проверил тестом в виктории - нашёл много ошибок. что делать то? отключение смарта в биосе нету |
415
Поздравляю!
А вот по SMART ничего утешительного сказть не могу S.M.A.R.T status BAD - это ошибки, исправить которые, оборудованию накопителя не удалось... Проще говоря диск умирает, о чем вам и сообщается дабы вы заблаговременно спасли инфу. Конечно, не так страшен черт, как его рисуют, но задуматься и проверить (можно открыть смарт все той же "викторией" и посмотреть на его параметры) нужно, т.к. может выясниться, что хард просто "живой труп". Вот в закладках нашел полезную ссылочку http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:11:36706, там достаточно подробно описывается каждый параметр (если у вас есть желание в этом разбираться).
По поводу проверки новой обласли, то опять же при помощи виктории проверьте поверхность диска (желательно с параметром Advanced REMAP). По количеству бэдов уже сможете судить - использовать этот диск для важной инфы или нет. Если сплошные бэды попрут в конце диска, то можно их отрезать.... короче в моей ссылочке на викторию все написанно. |
Даниил1992
Проверил параметры по смарту - Атрибут: 196 (С4) Reallocated Event Count большое значение. 0 значение резервных секторов. Пишет нажмите любую кнопку - нажимаю, Статус - БАД, параметры 274 и 273 unknownd и большие значения...чувствую, что, писец жесткому скоро...ну ладно, спасибо большое за помощ - всё-таки решил поменять жесткий, тем более что 120 не хватает уже
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 12:00
Благодарю за уделённое мне тутвремя, и за полезную предоставленную информацию по решению проблемы. |
