Millka
Всем привет! Друг принес "умерший" ноут. Ночью оставил на скачку/раздачу торентов, утром проснулся ноут выключен. При попытке включить следовал запуск вентиляторов и через некоторое время писк биоса 1 длинный 2 коротких, изображения нет. Начал грешить на видяху, открыл ноут осмотрел видяху, собрал он завелся все нормально проработал часа 2-3 после выключения снова не заводился с такими же симптомами. Прогрел видяху всеравно такая же история. затестил на другом ноуте вроде норм все завелось. Собрал все обратно завелся снова проработал 8 часов после выключения снова не включился. полностью разобрал ноут осмотрел мамку обнаружил окисление на мамке
зачистил окуратно резинкой, между контактами иголкой все собрал теперь не пищит но изображения нет. Вечером думаю протереть местами эти ацетоном. Грешу на них места, мб окуратно пройтись по контактам токопроводящим лаком? пара контактов выглядят как то нездорово или дело всетаки не в этом? |
SBA
"Нездорово" - это мягко сказано . Лучше спиртом промойте - а потом пропаивать все сомнительные места, хотя наверняка уже что-то отгнило |
Millka
фото это до того как почистил сейчас все выгдят норм кроме пары контактов
раз он включался всетаки думаю не отгнило)) хотя вам виднее я в этом деле новичек.
а пропаивать обязательно? просто под рукой сейчас только советский паяльник не низковольтный.
Или можно обойтись токо проводящим лаком? |
SBA
| Вот лаком - так точно не надо ничего делать. Включался, но сейчас то уже - не включается. Если нечем паять - лучше в сервис отнесите - дешевле будет, чем потом мать менять... |
Millka
SBA, Спасибо за совет насчет лака а то сильно сомневался насчет этого)
P.S. обнаружил сгнившую ношку на транзисторе с маркировкой (J161 G54BA2) и начавшую гнить на транзисторе (D035) не могу найти в прасе только их не подскажете аналоги? т.к. решено было делать всетаки собственно ручно все что нужно для паяния вроде нашли почти  |
SBA
| " т.к. решено было делать всетаки собственно ручно все что нужно для паяния вроде нашли почти "- весьма оптимистично....Начните с поиска схемы - чинить залитые буки без схемы очень сложно...Схема есть в свободном доступе...Потому как совершенно непонятно о чем речь..Кстати G54BA2 - не транзистор и называется G548A2P8U. Еще раз рекомендую - в сервис... |
