Maksimov
Как проверить Матрицу от ноутбука Extensa 15,4"?
Хотя бы подсветку зажечь.
У матрицы Есть Широкая фишка, это для изображения.
Есть маленькая фишка, я не знаю для чего.
Есть толстые два провода, может они на подсветку?
И сколько вольт надо для подсветки?
Подскажите пожалуйста?
А если рабочая и исправна, может кому-то нужна.
Мелкий разъём это камера,что над дисплеем.Подсветка идёт в большой шлейф.Что б зажечь надо дать туда питание 12-19вольт,enable и dim обычно по 3.3 вольта каждый тогда искомое и получиться только смысл этого я не догоняю.Толстые провода это антенны вайфая.
Ценности эти древние матрицы особой не представляют у меня на чердаке десятка 2 валяется нафиг ни кому не сгодились....Можно смело выбросить. |
JohnK
| n max писал: | | у меня на чердаке десятка 2 валяется нафиг ни кому не сгодились....Можно смело выбросить. | На светильники  |
| JohnK писал: | | n max писал: | | у меня на чердаке десятка 2 валяется нафиг ни кому не сгодились....Можно смело выбросить. | На светильники  |
Телевизионные покруче будут для этих целей-таких то же битков много.
Светильники сча копеечные по деньгам так что не охота страдать очумелыми ручками что то там из матриц городить. |
robinn
| У меня тоже непонятки с матрицей, видимо, придется менять. Недавно нашел одну площадку https://запускай.рф/%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B/ , которая предлагает разнообразные услуги по ремонту компьютеров и хочу попросить совета у бывалых людей - сталкивались вы с этим сервисом? Если да, то поделитесь опытом. |
rambaka8
| Я получил его от Dell Latitude 5310, который попал в ванну, и в результате у него сгорела материнская плата. Я хочу использовать его как портативный монитор, потому что у него отличные углы обзора, 8-битная глубина цвета, разрешение Full HD и небольшой размер. Но перед этим я хочу быть на 100% уверен, что дисплей работает. Как и что можно сделать, чтобы проверить его? |
