Как проверить Матрицу от ноутбука Extensa 15,4"? | |||||
| Maksimov 24/04/2025 01:36 |
Хотя бы подсветку зажечь. У матрицы Есть Широкая фишка, это для изображения. Есть маленькая фишка, я не знаю для чего. Есть толстые два провода, может они на подсветку? И сколько вольт надо для подсветки? Подскажите пожалуйста? А если рабочая и исправна, может кому-то нужна. |
| n max 24/04/2025 05:54 |
Мелкий разъём это камера,что над дисплеем.Подсветка идёт в большой шлейф.Что б зажечь надо дать туда питание 12-19вольт,enable и dim обычно по 3.3 вольта каждый тогда искомое и получиться только смысл этого я не догоняю.Толстые провода это антенны вайфая.
Ценности эти древние матрицы особой не представляют у меня на чердаке десятка 2 валяется нафиг ни кому не сгодились....Можно смело выбросить. |
| JohnK 24/04/2025 06:07 |
| n max 24/04/2025 07:47 |
Телевизионные покруче будут для этих целей-таких то же битков много. Светильники сча копеечные по деньгам так что не охота страдать очумелыми ручками что то там из матриц городить. |
| robinn 14/06/2025 10:51 |
У меня тоже непонятки с матрицей, видимо, придется менять. Недавно нашел одну площадку https://запускай.рф/%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B/ , которая предлагает разнообразные услуги по ремонту компьютеров и хочу попросить совета у бывалых людей - сталкивались вы с этим сервисом? Если да, то поделитесь опытом. |
| rambaka8 12/10/2025 18:03 |
Я получил его от Dell Latitude 5310, который попал в ванну, и в результате у него сгорела материнская плата. Я хочу использовать его как портативный монитор, потому что у него отличные углы обзора, 8-битная глубина цвета, разрешение Full HD и небольшой размер. Но перед этим я хочу быть на 100% уверен, что дисплей работает. Как и что можно сделать, чтобы проверить его? |
