Voljet
Здравствуйте, нужна ваша помощь.
М.П. - Columbia 06236-1N
север - LE82PM965
юг - nh82801hbm
kbc - wpc8763ldg
шим - max8744e, max8717e, isl6255, max8770
Первоначально грелся max8744 и U63, было кз по 3D3V_AUX_S5, виновник kbc, заменил на новый. В данное время: индикации питания и зарядки нет; на кнопку вкл.(3,3в есть) реакции нет; 5V_AUX_S5 и 3D3V_AUX_S5 есть; 5V_S5 и 3D3V_S5 нет, причем даже со снятыми L22 и L23, при питании от сети появляется КЗ до L22,23; U:24,23,56,57,19,18,20,21,66,58,55 - рабочие; max8744e менял на новую нечего не изменилось .
Замеры: max8744e
3 - 0,4в
4 - 4,0в
5,6 - 3,1в
7,9 - 1.9в
15,26 - 4,6в
23,18 - 4,9в
20 - 4,9в
21 - 18,8в
сопротивление с питанием:
1,8,16,17,19,24,25 - 0 ом
14,27 - 10 ом
28 - 22 ом
без питания: 1,8,19 - 0 ом
28 - 22 ом.
Непонятно почему на 4pin - 4,0в, R510,511 проверены, если не ошибаюсь должно быть около 10в.; 14,27pin - 10 ом это нормально?
X3 - 0.5v
U22:
VCC, AVCC 3.2в
VCORF 1,7в
U25:
1 - 2.2v
2 - 1.5v
6 - 0.4v
3,7,8 - 3.3v |
Voljet
| может мульт бракованный или max8744e? Есть у кого идеи? |
Sergej
| Voljet писал: | виновник kbc, заменил на новый.
Замеры: max8744e
1,8,16,17,19,24,25 - 0 ом |
Новое в технологии ремонта?
Подать напряжение питания и открыть принудительно полевик...
Заменить МАХ с полевиками, разобраться, почему не работает. Катушки не снимать, ООС после катушек снимается! За ними вроде бы перемычки есть.
Лучший выход - к Мастеру. Он и BIOS в новую флеху зальёт |
Voljet
Даа с дросселями я тупанул круто , подкинул обратно ноут ожил, но странно это все как то, после снятия дросселей нечего паялкой не трогал.. Спасибо Sergej,
P.S. Sergej, ноутбук попал ко мне от знакомых после грозы и сервиса, без сетевого чипа, по словам хозяев в сервисе сказали в чипе дырка потому они его выкинули а в ноутбуке нужно менять мат.п. так как ремонту она не подлежит, ждать новую мать 2-3 мес. цена 390$. Кроме снятого чипа следов диагностики я не обнаружил. |
Sergej
| Voljet, Если мать Сolumbia/Tangiz 06236 48.4T301 то сетка BCM5787MKMLG, по цене пятачок пучок.... схема гуглится на "раз" |
