Проблемная матрица Lenovo S10 11G3G
lemurio
Сообщение #1 От 15/09/2013 00:04 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане. Ко мне попал нетбук Lenovo S10 11G3G (белый немец, с 3G модемом). история неизвестна, но видно сколы на корпусе, вероятно падал. Суть проблемы:
Нет стартует, проходит ПОСТ, грузится виндовс, но при этом на матрице цветные полосы (и экран врубается очень медленно), которые меняются при каком либо движении на рабочем столе. Матрицу вытащил и обследовал. Обнаружены очаги окислов, очищены спиртом. Так же был найден выгоревший резистор, после замены резистора - медлительность пропала как и полосы, только теперь остался белый экран. после загрузки винды - появляются полоски. Нетбук был проверен на внешнем мониторе - нареканий нет, изображение четкое и ясное. Шлейф прозвонил - обрывов нет. Питание на матрицу проходит. Подскажите куда дальше копать? Тип матрицы LP101WS1-TL-A4 (а на плате управления стоит маркировка LP101WS1-TL-A1 почему-то).
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 15/09/2013 00:38 цитата
lemurio писал:
Копать здесь
1. заменить кабель
2. проверить заменой матрицу
3. Бук - ударник, не исключён отвал видео/севера, или в чём там графика живёт.
Платформу огласите наконец, если хотите внятного ответа..
ЗЫ: матрас 40 долларов в розницу стоит, не тема для обсуждения
