SVT131A11V (Wistron S1206-1 Z30UL) рестарт
Kosty77
Сообщение #1 От 09/06/2020 12:08 цитата
Здравствуйте. Ноутбук Sony SVT131A11V (Wistron S1206-1 Z30UL) MBX-265.
При включении кнопки, подымаются все напряжения, кроме шимки VT1318MF процессора, кварцы работают, биос вычитывает, всё это работают на 1 секунду, а потом автозапуск.
Биос шил, хаб менял, шимку VT1318MF на процессор менял, не помогло.
На шимку VT1318MF напряжения 3D3V_S5, есть, 1D8V_S0 есть, VIN_UVLO 4 ножка 0.56 в, D85V_PWRGD 3.36 есть, H_PROCHOT# 1.05 есть, PWR_VCORE__TP_FAULT#1 есть напряжение 1.05в, а его не должно быть?
Нет обмена данных на H_CPU_SVIDDAT, нет генерации на H_CPU_SVIDCLK, на них постоянное напряжение 1.05в.
PWR_VCORE__PWM1 напряжение постоянное около 1в ни каких импульсов и напряжения на PWR_AXG_PWM1 то же около 1в.
Подскажите пожалуйста, что делать?
Kosty77
Сообщение #2 От 17/06/2020 21:14 цитата
Здравствуйте. Поменял обе стекляхи, изменились PWR_VCORE__PWM1, PWR_VCORE_IPH1_1 и PWR_AXG_PWM2_1, PWR_AXG_IPH2_1, появились кратковременные импульсы и всё, нет обмена данных на H_CPU_SVIDDAT, нет генерации на H_CPU_SVIDCLK, соответственно, нет напряжения на дросселях на процессор, у меня беспокоит PWR_VCORE__TP_FAULT#1, должно ли там быть напряжение? Не знаю, что делать?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 От 19/06/2020 20:38 цитата
Kosty77, тут походу проц готовый , и смысл было менять живые шимы?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2020 21:40
Kosty77,в сервис , чисто вам мой совет! смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 19/06/2020 21:41
Kosty77 писал:
Kosty77,
